Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Qué pruebas realizó?
Hola amigos del foro hoy e buscado por todo el foro alguna expericia sobre el tema de sintonia de canales en los tv, paso alo sigu, lo que pasa es que tengos un par de tv uno es hitachi el otro un rca yo e resuelto problemas de tv que medan algunos canales por falla de selector o voltages en algunas patillas del mismo pero en esto tv tengo todo los voltage y es mas me llegan adar canales aveces y luego los pierden o seven todo turbios quisiera saver que pruebas tengo que hacer para harreglar estos problemas por que la otraves tuve un lg de 14pulg y tuve que regresarlo xq venia apagado lo hice encender pero nunca hice que me dieras los canales cambie selector y lograba ue mediera canale y luego perdia sintonia quisiera saver ¿Qué pruebas realizó? para solucionarlos muchisima gracias amigo epero una agradable ayuda de partes de ud.
    3 Soluciones propuestas
    Reesolda la jungla y,o reemplaza la epron.
      dale un vistazo a este vídeo...espero te sirva.
        Hola Wilberdavila, esa falla las dá generalmente la memoria en mal estado (corrupta), o una fuga en el condensador de FI.
        Lo primero a realizar en estos casos, es retirar la memoria, y colocar una del mismo modelo, pero previamente grabada con los datos de dicha tv.
        Si no funciona, entonces puedes retocar muuuuuy poquito el núcleo de la bobina de FI :
        - Primero mueves un poquito hacia un lado
        - Cambias de canal, y vuelves al canal anterior.
        - Te fijas los resultados.
        Si no quedó, entonces mueves muy poquito hacia el otro lado, y repites la operación.
        Si al hacer esto se soluciona el problema, significa que el condensador ubicado abajo de la bobina de FI se encuentra desvalorizado, y al mover el nucleo de ferrite, vuelven a estar en resonancia.
        Pero mover el nucleo no es una solución duradera, pues el condensador se va a seguir desvalorizando, y volverá la falla, entonces lo que se realiza es lo siguiente :
        - Se retira la bobina de FI del circuito.
        - Con una pinzas finas se rompe el condensador cilíndrico ubicado debajo de ella.
        - Se vuelve a soldar la bobina en el circuito (con el condensador roto).
        - En el lugar del condensador se coloca un trimmer (condensador variable) de 47pf, y se lo mueve hasta que la imagen quede perfecta, siempre cambiando de canal y volviendo, que es cuando se engancha la fase y se comprueba si quedó bien.
        - Una vez con buena sintonía, se puede dejar colocado el trimmer, o sino se lo mide, y se coloca un condensador de la medida tomada.
        Comenta resultados.
        Saludos !!
