Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Philco 2949,Enciende y se apaga a los dos segundos
Hola tengo este tv que al encenderlo lo hace bien, alcanzo a ver video y sonido correctamente pero se apaga casi inmediatamente, lleve a revisar el fly back y esta bien, se le cambio el transisitor de salida horizontal y se resoldo la placa por los falsos, podria ser la jungla ? gracias de antemano.
    2 Soluciones propuestas
    hola jose_ martin _1230 no conozco este modelo de tv,pero por lo que describes seguramente esta saltando alguna proteccion.
    ¿en los dos segundos que prende puedes ver si tiene algun problema la imagen? vertical,abl u otro problema visible?
    revisa la fuente ,retira el trh y coloca una lampara de 60w en entre el colector del trh y masa para ver si arranca la fuente y toma la medicion del +b para saber si es la correcta.
      te diria que controles si se mantiene estable la fuente, y si la tension es correcta, en los segundos que funciona alcanzas a ver algun defecto?, si la fuente esta bien, puede estar saltando alguna proteccion, de lo contrario puede ser una falla de micro, suerte.
