Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung 14 ct-3338vc volumen siempre alto
al encender el tv el volumen se dispara y no responde manual ni control remoto.algunos me dicen q puede ser la epron pero no se ubicarla ,,,o a lo mejor es otra falla.
    9 Soluciones propuestas
    cambia la epron es un ic de 8 pines que esta ubicada muy cerca de la memoria.
      En estas notas :
      http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/audio-tv-samsung.htm
      creo que tienes la solucion.
      Cordial saludo
      Luis Tamiet - Venezuela
      Webmaster de http://www.comunidadelectronicos.com
        La memoria de 8 pines esta cerca de la memoria....?
        No será cerca del procesador.... y si la persona que consulta no conoce la memoria..... ¿Conocerá el procesador?
        De que estamos hablando....?
          Hola, antes que cambiar nada, revisa los touch del panel frontal, mas precisamente el de volumen + que no tenga fugas, sino ahí si puede ser la eeprom.
          Suerte y salu2
            "cambia la epron es un ic de 8 pines que esta ubicada muy cerca de la memoria" Y el flay back es una botellita con un chupete en la punta, jajaja, si tenemos que dar esa clase de explicaciones, es que hay gente que no tiene ni idea de electronica y menos de tv color, ufff
              amigo lo que tu necesitas es llevar tu t.v. con un tecnico calificado, ya que el que no tengas idea ded lo que hablas te va a traer muhcos problemas.
                pues se te podria ayudar mas si dieras mas informacion, ademas que si publicas tu falla es porque ya hiciste las pruebas basicas, como checar que los microswichts del panel frontal no esten deteriorados, si la tv todavia cuenta con bobina de audio, o si es que tiene que ver la eeprom, pero esperemos que seas un tecnico calificado y sepas lo que estas checando..un saludo Idea
                  La memoria es un integrado de 8 pines. La forma en que la puedes indentificar es por que generalmente tiene la descripcion 24c. Este es un integrado que tien 2 filas de pines una de estas lineas tiene todos los pines conectados a tierra. Antes de cambiar la memoria prueba resetando TV atravez del modo de servicio. Si tu problema se resuelve reseteando el TV igualmente cambia la memoria pues puede que este defectuosa y te vuelva a dar el problema.
                    tienes algun conocimiento sobre electronica? almenos sabes soldar?
