Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung CT20F3 no arranca
Hola Porfavor alguien me podria ayudar, tengo un tv samsung modelo CT20f3 no arranca, sus voltajes estan normales, ya le cambie todos los integrados incluyendo el TDA9377. cuando esta en stand bye el led verde esta encendido,cuando se presiona power hace como si encendiera y se apaga el led,pero no arranca, alguien me puede dar una ayudadita por favor, se lo agradeceria bastante gracias.
    2 Soluciones propuestas
    ¿El transistor de salida horizontal esta correcto?, si puedes medir con un frecuencimetro la oscilacion en la base del mismo seria muy bueno, me parece que en ese modelo la oscilacion de horizontal sale del pin 50
    Me sucedio con una samsung muy parecida, que el transistorde salida horizontal marcaba bien pero en realidad tenia fuga de alto voltaje y el multímetro no alcanzaba a registrarla.
    Tambien estaria bien que comprobaras el fly back.
    suerte
      es impòrtante saber si al dar la orden de arranque , la gungla envia los 15.625hz a la base del driver de ser asi, te sugiero que midas el driver para comprobar que esta ok, comprobar si recibe tension en su colector, de estar bien. Pasa al transistor horizontal, haciendo las mismas mediciones, de estar todo ok seria importante saber si el tv, arranca y se apaga de inmediato, de ser asi tendrias problemas en el circuito vertical, ya que el micro necesita el pulso de retorno del vertical, caso contrario lo apaga de inmediato. suerte.
