Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv daewoo chasis CN-001N CN-001N
Buenas noches colegas. Si algien me puede ayudar con este tv el problema que tiene es que me quema la resistencia R411 de 17H
Cambie la targeta TRC pero igual sigue quemando la resistencia, chequie el filtro de los 200v y esta bueno, cambie el flayback y esta igual.
Ayuda con este tv.
10 Soluciones propuestas
si esa resistencia es de los 200v revisa la pantalla o trabaja el chasis sin pantalla
Cambie el diodo asi mida bien con tester, el que esta conectado con la resistencia, pendiente con la polaridad de este y del diodo. Cambia tambien C415 , el que esta conectados con ellos
hola mide el diodo d405 y pone de nuebo la resistencia fijura como r0,15 ohmios mide los transistores de vide deven estar en corto mide el el filtro tambien se pone en corto en alguna ocacion y si todo esta bien levanta las resistencia r910 r911 y r912 y si ya no te quema la resistencia tene en corto algun catodo
Aqui te mando el manual de servicio con diagrama por si no lo tienes: http://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cn001n.pdf/download.html
hola- cambia el filtro así lo veas bien C 410, de 10uf x 250v y el diodo 405- 1N 4937G-
Y la R 411 según diagrama que tengo es de 15 ohm- 2W-
no te confíes el el C 416- si lo lleva-
se te quema esa R 411 porque tienes un corto ya sea en el electrolítico C 410, o en alguno de los transistores amplificadores de color o en el peor de los casos el tubo- controla todos los transistores de la placa del tubo-
luegos que cambies esos componentes por nuevos y mismo valor, y suponiendo que los amplificadores están bien , retira la PLACA DEL TUBO y prueba enchufando si sigue el corte - comenta resultados para seguir
comentario- el colega no tenia ni una respuesta a su consulta- cuando le mande la mia ya tenia varias- que loco- si sabia eso no aportaba nada ya que lo aportado por los colegas esta correcto- suerte en la reparación-
salu2 colegas-
esa resistencia R411 es de 2.2 ohms 1w,primero cambia el diodo y el electrolitico de 10mf 250v y coloca resistencia y prueba y comenta
El peo estaba en el diodo. muchas gracies colegas.
Aquien le doi la solucion?
que bueno lo repararas,
DIODO 1N 4937G en corto provocando la rotura de la R 411-
SALU2
que bueno amigo que solucionaste un saludo el lince asta la prosima
