Tv samsung chasis 1v-0 valor diodo
Hola amigos me llego este tv samsung sin modelo con chasis 1v-0.el problema de este tv es q vino sin audio.buscando encontre un diodo zener roto.la numeracion de zener es dz620 que esta atras del ic de audio que es un tda7057q.si alguien sabria el valor del diodo les agradeceria mucho de su ayuda.gracias
6 Soluciones propuestas
aca tu diagrama si es correcto favor valorar respuesta Saludos!!!!!!!!!!
http://www.electronica-pt.com/esquema/func,startdown/id,1586/
buenas ic tda 7057 trabaja con 16v en pata 4,
Edurojas2015 escribió:
Hola amigos me llego este tv ¿ ?...samsung sin modelo con chasis 1v-0...¿?.el problema de este tv es q vino sin audio.buscando encontre un diodo zener roto.la numeracion de zener es DZ620 que esta atras del ic de audio que es un TDA7057Q.si alguien sabria el valor del diodo les agradeceria mucho de su ayuda.gracias
Indique la serie del Chassis
Hila chicos.el chasis es kct12a-y el diodo va hacia la pata 3 del integrado de salida tda 7057Q.gracias
compañero si no lo a notado ya le envie el link de descarga de su TV
ACA SE LO DEJO NUEVAMENTE
ese es un diodo ZENER de 16V voltios
