Solo faltan 55.927 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv LG CP20J52 no prende
Hola amigos de yoreparo, me acaba de llegar un tv LG modelo CP20J52 que a la hora de enchufar al tomacorriente enciende el led de power pero cuando presiono el pulsador de power se apaga el led por un segundo y luego se vuelve a encender dicho led..
Procedí a destapar el tv y procedí a medir el TSH bu 4508 estando bien.
Hice la prueba del foco desconectando la R810 de 0.47ohmios y conectando el foco en la línea +B con respecto a tierra y procedí a medir V en el C814 dando un promedio de 112.1V y cuando presiono power igual sale dicho voltaje de 112.1V no varía nada el voltaje...
Procedí a colocar dicha R810 y desconecté el TSH para poner el foco entre C y E enciende el foco, hice la medición en el C814 dándome los voltajes de 112.1V tanto presionando el pulsador de power igual 112.2V...
Por favor alguien que pueda orientar en dónde puedo o qué componentes medir..
    24 Soluciones propuestas
    Se esta activando alguna de las protecciones (OCP, Vert-Neck o X-Ray).
    Diagrama Chassis : SC-023A
    http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-tv-ch-sc-023a-cp-14j52-20j52-14f62-20f62-14b86-20b86-1516/
      Corte o abra la pista de llegada de +B al pin 3 del FBT,despues de la FR403
      En los puntos que quedan de esa separacion coloque un foco, (70W a 100W). Quedando instalada la lampara en Serie.
      Informe que observa al conectar el Tv (Standby -OFF) y que sucede al dar la orden de encndido(ON).
      Luego de su Informe o comentario a la prueba sugerida .............
      Siguiente paso desactivar las protecciones
        Desactivando protecciones
        Mantenga siempre, la lampara serie conectada
        para realizar la siguiente prueba hasta la deteccion de la averia, para que al final recuperado el trabajo del circuito ,restaurar todo a su orden en la prueba final.
        Levante o aisle del circuito un terminal de la R423 , D303 y D401.
        Conecte el Tv y de la orden de encendido (ON). Si el foco permanece encendido. Significa que el problema se encuentra en alguna de las protecciones.
        Reconecte uno a uno los componentes aislados del circuito( R423 , D303 y D401.) en el momento que conecte el componente en que el tv nuevamente ya no quiera encender, esa es la etapa averiada, que esta activando la proteccion mediante su respectivo circuito .
        Informe sus avances
        Valore los aportes. Gracias
          hola amigo Javier stoy buscando en la tarjeta la FR403 no lo hay solo sta el FR 402 q yega del +B al pin 3 del FBT...
          en la tarjeta del tv lg si están escritos la R423 D303 y D401 mas no están los componentes en la tarjeta amigo Javier tampoco esta el transistor Q403 y Q405..
          amigo Javier q otros componentes podría revisar o en todo caso en parte puedo hacer la prueba del foco...
          gracias de antemano
            es casi seguro que esta dañado tu flayback, si tienes otro has la prueba...saludos
              maynoh escribió:
              hola amigo Javier stoy buscando en la tarjeta la FR403 no lo hay, solo sta el FR402 q yega del +B al pin 3 del FBT...
              en la tarjeta del tv lg si están escritos la R423 D303 y D401 mas no están, los componentes en la tarjeta amigo Javier tampoco esta el transistor Q403 y Q405..
              gracias de antemano
              Lo importante es que corte la pista antes de la llegada al pin3 de FBT, como se indica en el grafico.
              La FR402 esta en el mismo punto que la FR403 que le indico .Son lo mismo.
              Si no tiene los componentes que menciona, no tiene ningun circuito de proteccion.
              ¿Tiene el Q16?
              ¿La serie del Chassis SC-023A que le envié corresponde a su Chassis?.
              Desconcierta que no haya circuitos de proteccion y aun asi se apague (proteja).
              Quiza no este trabajando la oscilacion o salida horizontal. (TSH o FBT)
              Realice la prueba de la lampara serie, observe y comente efectos,como se indico arriba (OFF y ON).
              Valore los aportes. gracias
                hola amigo Javier acabo de hacer lo q me dijistes corte la pista dl +B pasando la FR402 en adelante hacia el pin 3 del FBT y procedi a conectar el foco en serie donde hice el corte de pista como sta en el dibujo y procedi a enchufar el tv al tomacorriente.
                prende el led de power pero no enciende el foco para nada ni cuando presiono power..medi V en el C814 y me sigue dando los 112.2V aun presionando el power no varia nada el V del C814..el chassis de dicho tv lg es MC- 83C
                como digo amigo no enciende el foco para nada...
                hola amigo francisco x ahora no tengo otro flayback para hacer la prueba...en todo caso como descarto el flayback..
                gracias de antemano para ambos algo mas q me puedan decir q mas medir
                  colega a mi paso algo similar que te ha ocurrido, me hizo romper la cabeza y no lograba encontrar el drama, y lo encontre en el capacitorcito que esta junto al Q16 que no recuerdo el valor, era algo de 47uf. 16v o algo asi pero era nada mas que eso... capaz sea tambien lo que te este pasando.. por si proba, que no se pierde nada verdad..
                    hola amigo Robert en la tarjeta se ve el símbolo del Q16 pero no esta el componente Q16...y lo mas cerca a al símbolo Q16 esta el C516 de 47UF x 16V...lo cambie pero todo sigue igual...
                      maynoh escribió:
                      "............................ cuando presiono power..medi V en el C814 y me sigue dando los 112.2V aun presionando el power no varia nada el V del C814..el chassis de dicho tv lg es MC- 83C
                      como digo amigo no enciende el foco para nada............ "
                      Si el foco no ilumina ni Standby ni a a la orden de ON, no esta llegando oscilacion al Q401 o hay problemas en la salida horizontal.
                      En estado de Standby :
                      Que voltaje tiene en los colectores del Q401 y el Q402. Compruebe el buen estado del Q401 y el T403 (Driver).
                      A la orden de ON, mida si aparece el voltaje de 9V en el pin28 del IC501..... Si se obtiene ese voltaje aunque sea por unos segundos,proceda de la siguiente manera.
                      Mantenga la punta del instrumento en posicion de lectura en la base del Q401.
                      Que voltaje tiene en ese punto ,tanto en Standby como a la orden de ON.
                      Realice sugerencias e Informe sus avances.
                      Diagrama CP20J52 Chassis MC83C
                      https://drive.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-eDllSnloRWxkQ0E/view
                        amigo Javier acabo de hacer lo q tu me dices probe el Q401 y el transf. driver están en buen estado.
                        procedi a medir en colector del Q401 y me da una lectura de 12.2V como también medi en colector del Q402 y me mide 112V todo esa medición lo hice en estado de stand by.
                        ahora paso al IC501 pin 28 para hacer la siguiente medición en stand by me marca 2.55V y cuando presiono power de on sube a 2.58V no aparece para nada los 9V q dices amigo...
                        amigo Javier toda esa medición lo estoy haciendo con el foco conectado en serie del +B al pin 3 del FBT
                          Ahora paso al IC501 pin 28 para hacer la siguiente medición en stand by me marca 2.55V y cuando presiono power de on sube a 2.58V no aparece para nada los 9V q dices amigo...
                          Lo felicito por su detallado informe. Es la forma apropiada, para poder avanzar en el desarrollo de su tema. Si el voltaje de 9v no aparece a la orden de encendido.
                          Solo hay 3 causas:
                          Pista de conexion abierta en esa linea o trayecto .
                          No le esta siendo suministrado el voltaje de trabajo por el IC804.
                          El voltaje esta siendo absorvido por algun componente con fuga en esa linea inclusive el propio IC501
                          Mantenga la lampara serie en esa posicion de trabajo hasta detectar la averia.
                          Levante un terminal de la R522 y compruebe a la orden de (ON) el voltaje de12v en el pin2 del IC804.(fuente)
                          De aparecer ese voltaje de12v
                          Siga la linea de voltaje de 9v del pin 28 del IC501(Ver diagrama) y verifique el buen estado de esos componentes (ZD401,C405,C406 ,R510,R522,ZD570,C117).
                          Tal vez algun elemento se encuentre con fuga en especial los DZener o algun filtro electrolitico.
                          La idea principal, es recuperar ese voltaje de 9v al dar la orden de ON.
                            buenos días amigo Javier ya hice lo q me indicastes levante una patita de la R522 y procedi a medir en el pin 2 del ic 804 y cuando le doy ON da un valor de 11.70V...
                            entonces procedi a seguir la pista probando los componentes ZD401,C405,C406,R510,DZ570 y C115 q sta al lado del ZD570 el componente C170 no esta en la tarjeta estando en buen estado y los resolde a todos esos componentes...
                            volvi a soldar el terminal de la R522 y volvi a medir en el pin 28 del IC501 ahora en standby me da 00V pero cuando presiono ON si me esta yegando un valor de 8.70V a dicho pin 28 dl IC501 y el foco q esta en serie prende y se apaga.
                            ahora procedo a medir en Base del Q401 en standby da 00V y cuando presiono ON da una lectura de 0.30V...
                            el foco enciende y se apaga..
                              volvi a soldar el terminal de la R522 y volvi a medir en el pin 28 del IC501 ahora en standby me da 00V pero cuando presiono ON si me esta yegando un valor de 8.70V a dicho pin 28 dl IC501...
                              Al haberse recuperado el voltaje de 9v ,siempre monitoree ese voltaje, pues como a regresado solo sin ningun cambio de repuesto, este puede desaparecer nuevamente. Atento a ese detalle
                              Que efectos vio en la lampara serie, pues con ese voltaje ,se supone que ya hay oscilacion y esta deberia de iluminar a la orden de encendido.
                              ¿Esta colocado en su posicion el transistor de salida horizontal (Q402)
                              Que voltajes tiene en la base y colector de el Q401 a la orden de ON
                                tendre en cuenta ese detalle en los 9V en el pin28. la lámpara enciende cuando le doy ON y se vuelve apagar..
                                el TSH si esta colocado ahora medi voltaje en Base del Q401 en standby marca 00V y cuando le doy ON marca 0.30V..
                                paso a Colector del Q401 en standby marca 12.78V y cuando presiono ON me da una lectura de 10.75V..
                                al momento q presiono ON el foco enciende...
                                lo estaba olvidando amigo la tarjeta del tv sta desconectado de la pantalla....
                                  maynoh escribió:
                                  tendre en cuenta ese detalle en los 9V en el pin28. la lámpara enciende cuando le doy ON y se vuelve apagar........ el TSH si esta colocado ahora medi voltaje en Base del Q401 en standby marca 00V y cuando le doy ON marca 0.30V.........paso a Colector del Q401 en standby marca 12.78V y cuando presiono ON me da una lectura de 10.75V....... al momento q presiono ON el foco enciende...
                                  Lo estaba olvidando amigo la tarjeta del tv sta desconectado de la pantalla....
                                  Preferible que este conectado toda su carga
                                  Esta prueba es para comprobar si el FBT esta generando voltajes en su etapa secundaria
                                  Que voltaje tiene a la orden de ON en el Katodo del D301 o positivo del C309 (pin6 FBT) y del positivo del C540 (pin2 FBT)
                                  Por ultimo que voltaje tiene en el pin8 del IC01(microprocesador) ....tanto en Standby como en ON
                                  Observe en cada prueba si el foco intenta encender.
                                    amigo ya hice las mediciones en positivo del C309 en STBY me da 00V y presionando ON me da 20V y baja a 00V..
                                    en positivo del C540 en STBY 111V----- presionando ON me da 150V para luego quedar a 111V de nuevo.
                                    pin 8 del IC01 en STBY marca 4.91V ----------presionando ON marca 4.88V
                                    amigo entonces conecto la tarjeta a la pantalla para hacer de nuevo estas mediciones..
                                    el foco si enciende cuando presiono ON en todas las pruebas q hago...
                                      No es necesario que repita las pruebas .
                                      Todo lo que informa se encuentra dentro de lo normal
                                      Aqui tenemos un dilema puesto que segun ud me comenta,el circuito no tiene ninguna proteccion conectada (Q16.... X-Ray =Q403 y OCP= Q405) ¿Que lo apaga o proteje?.
                                      Quiza condensadores desvalorizados que no permitan la estabilidad del voltaje de arranque
                                      Primeramente renueve todos los filtros en la linea de alimentacion IC804 tanto entrada como salida (C815 y C850 ) y condensadores electroliticos en la linea de 9v del pìn28 (C405 ,C508 y C117) .......compruebe resultados.
                                      De la misma manera renueve los C814 y C829 de la fuente de +B
                                      Verifique si le llega el voltaje al pin6 del IC vertical.
                                      Compruebe el buen estado de los componentes (R,C y D) en la linea de ABL (pin8 FBT) hasta llegar al pin21 del IC501.
                                      Por ultimo de persistir elproblema ypor seguridad trate de comprobar el buen estado del FBT en algun lugar especializado.(Probador FBT)
                                      Para ver foto completa Click derecho
                                      Opcion:Abrir imagen en una nueva pestaña
                                        amigo Javier acabo de yegar comprobando el estado del flyback y me dijeron q esta bueno.
                                        revise los componentes y la pista del ABL y esta todo normal..
                                        entonces procedi a cambiar los condesadores como me sugeristes y procedi a enchufarlo al tomacorriente..
                                        a la hora de enchufar se escucha un sonido como si fuera el HV del chupon del FBT...
                                        cuando presiono ON la lampara se enciende y ya no se apaga hasta volver a presionar el pulsador de power pero la pantalla sigue en negro....
                                          entonces procedi a cambiar los condesadores como me sugeristes y procedi a enchufarlo al tomacorriente......a la hora de enchufar se escucha un sonido como si fuera el HV del chupon del FBT...
                                          Correcto!!! ....... Conectelo a su carga (Yugo, TRC ,parlantes) .
                                          Aun con la lampara en serie:
                                          Pruebelo unos 30 minutos controlando tempertaturas en el Q402 y perifericos a la salida horizontal inclusive el yugo . De ser posible conectele antena aunque no salga imagen solo sonido .
                                          Pasado el tiempo de la prueba,desinstale la lampara serie y restaure todo a la normalidad y dele a trabajar.
                                          ¿Notó al cambio de que condensadores se normalizo el funcionamiento?
                                          Informe sus avances
                                            amigo ya lo conecte a su carga yugo TRC y parlantes...si se escucha el sonido como dices voy a probarlo x 30 minutos verificando temperatura en el Q402 y periféricos.
                                            después te paso la voz como me va....
                                              hola amigo Javier ya controle la temperatura y se mantiene todo tibio entonces procedo a quitar la lámpara en serie y unir las pistas q corte y procedo a encender el tv y funciona todo normal...
                                              amigo los únicos condesadores q no cambie fueron los C814 de 100uf x 160V y C829 de 47uf x 160V del +B...
                                              hasta ahora el tv esta funcionando ok....
                                                maynoh escribió:
                                                hola amigo Javier ya controle la temperatura y se mantiene todo tibio entonces procedo a quitar la lámpara en serie y unir las pistas q corte y procedo a encender el tv y funciona todo normal....... amigo los únicos condesadores q no cambie fueron los C814 de 100uf x 160V y C829 de 47uf x 160V del +B..........hasta ahora el tv esta funcionando ok....
                                                Significa que el arranque funcionó al cambiar los condensadores (C) de la linea de 9v al pin28 del IC501. Quiza algun C agotado en esa linea.
                                                Que bueno amigo, Felicitaciones!!!!!.
                                                Ha sido una experiencia muy interesante, se ha trabajado varias etapas hasta llegar a la conclusion espero le sirva de ayuda y pueda aplicarlas en futuras reparaciones .
                                                Si considera pertinente, ya puede cerrar el tema .
                                                Hasta una proxima oportunidad.................. Siempre a sus ordenes!!!....
                                                Gracias
                                                NOTA:
                                                Tal vez se pregunten por que cortar la pista, si se puede levantar la FR402 o FR403 y colocar el foco en esos puntos .
                                                Sucede que la FR402 o FR403 (según sea el caso) da informacion al circuito OCP y si se coloca el foco en ese lugar estariamos provocando un error de informacion y activando dicha proteccion (OCP).
                                                  ok amigo Javier gracias x tus consejos y la experiencia q aportas a personas q recién empezamos en la reparación de artefactos como son los televisores...tengo dos tvs mas x reparar.....
                                                  muy bueno tu aporte acerca de la nota q escribiste ....
                                                  como tu dices hasta otra oportunidad y graciassss
