Solo faltan 54.713 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no enciende tv keyton modelo ktv-14c
Saludos amigos tengo este problema con este marca keyton no quiere encender cuando le doy al suiche de encendido solo produce un chasquido de como activara algo pero no prende tiene un q50765rt vertical la78040 transistor horizontal d5024 yo probe el q50765 en otro tv y usa este mismo componente y esta okey y también reemplace el vertical y nada el transistor vertical esta en sus valores revece diodo de fuente no hay ninguno en corto
    8 Soluciones propuestas
    Cambia TODOS los condensadores de salida de la fuente de poder, secundario del CHOPPER
      te comento alexis ya cambie todos los filtro pero la falla persiste como puedo probar el transformador chopper de fuente estuve viendo por internet que eso transformadores actúan como suiche que posibilidad hay que se pongan en corto tambien realice cheque de resistencia y no hay ninguna en mal estado de verdad nose cual cera la falla.
      Espero tu repuesta
        Cambia C815, C818, C820..........El sistema de regulacion esta relacionado con el OPTOACOPLADOR (N802) y el ZENER AJUSTABLE (DZ805) cambialos y revisa bien su periferias.... El voltaje que tiene que haber en C815 es de 16v que de alli toma voltaje de referencia para la regulacion
          Disculpa .....esta repuesta que acabo de escribir no era para ud...........
            Esta si es para ud:....¿Ud probo la salida horizontal?......Dejela desmontada y verifique el b+ que llega al flyback, Debe haber unos 110v a 130v aprox dandole a power y me comentas
              ¿como va eso?
                tendras la eprom
                  Los parametros?....no lo tengo...¿que sucedio ahora con el tv'? podria ayudarlo si me dices el numero de: micro, jungla, vertical, audio
