Prende y se Apaga Tv RANIA de 21" Modelo 21M63USB
Tengo un Tv Rania de 21" Modelo 21M63USB que al encenderlo prende y se apaga de una vez, en la pantalla se ve como un arco iris, ya le revisé el Transistor Horizontal, el IC Vertical, le Cambié los Condensadores electrolíticos de la Fuente, se ve que se apaga por protección, pero ya he revisado las diversas etapas del tv y no consigo la falla, si alguno se le ha presentado este tipo de falla en este modelo de tv, le agradecería que me comentara su experiencia, esto me había ocurrido anteriormente con este TV y era el Filtro principal de la Fuente.Saludos y gracias por la atención prestada
4 Soluciones propuestas
revise las tensiones de alimentacion del c.i. vertical ,incluso despues que quede en st-by
Cambia el vertical
la falla está en la etapa vertical... cheque con carga el yugo, podría ser la pieza defectuosa... saludos.
revisa el tansitor 2n5551  tiene salida al yugo al jungla y al   micro esta se abre   y quema la r 816a y filtros c827 c 829 c830 de 1000mf x 25 volt y revisa tambien el c833 de 1000x 16 volt revisa que no esten inflados y las otras resistencias asociadas al vertical ojo cambia el transitor para que no te vuelva a quemar las resistencias r816 a de 150 voltios y la r 818 revisa tambien soldaduras frias en ic vertical espero te ayude este tips
