No guarda parametros
Que tal a todos, tengo un daewoo modelo DTQ-20V1SSFG de 21 pulgadas el cual vino con el yugo dañado y no tengo uno original, estuve buscando y encontré uno parecido pero me sale con mas altura y ancho de lo normal, trate de corregir el problema con el modo servicio pero al desconectarlo de la red electrica pierde el ajuste que le hago, que debo hacer para que queden los ajustes grabados o será que tengo que encontrar el yugo original? desde ya muchas gracias...
13 Soluciones propuestas
hola amigo si cuando ajusta loa parametro horizontal y vertical queda bien la imagen o no creo que no tiene que desconetar el tv solo lo apaga con el control
hola- cuando haces los ajustes , te da opcion de guardar cambios?
o simplemente lo desconectas de red?
intenta apagar dejándolo en ST luego lo desenchufas , esperas un minuto y lo prendes- a ver si guarda-
hola me paso eso con unos tv philips no guardaba los cambios la eeprom una era porque despues de hacer cambio de valores tenia que dar la opcion guardar los cambios antes de apagar el tv poner en (stamby) y otra era que la eeprom estaba mala puse una nueva y guardaba normal talves eso pase con tu tv
gracias por responder amigos, pero la opcion guardar cambios no me aparece o será que no la veo, yo lo hago asi, ajusto vertica y horizontal despues retorno en menú y luego presiono display despues lo apago con el control, mientras esta conectado a la red no pierde los parametros pero al desconectarlo si
ahi tene eso aver si te ayuda suerte
Daewoo
(sus chasis son usados por diversas marcas)
DTQ-14V1
DTQ-20V1
y otros... CN-001
CM-003
y otros Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.
Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
DSC3270e
DTJ28A7
DTP28G8
14C4NT
20C4NT
y otros Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.
Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER
CTF2162 Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas
CTF2735 Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: SLEEP, PIC, DSP, MENU. En pantalla aparecerá Factory Alignment Menú.
Con MENU selecciona la página o sub-menú. Con las teclas de cursor arriba y abajo selecciona los parámetros. Con las teclas de cursor izquierda y derecha ajusta los valores.
Para salir del Menú de fábrica presionar SLEEP
en algunos modelos solo con darle al power y dejarlo en stamby queda y asi despues desconectes de la red igual queda ok prueva cambiando por otra eeprom y comenta
Gracias antonio por tu repuesta, ya será para mañana que haga esa prueba y comento, gracias de verdad, saludos
Que tal? aquí de nuevo, ya probé con otra eprom en buen estado pero igual no guarda los cambios, para mi es porque creo que el yugo es de un tv de 14 pulgadas "claro no estoy seguro", bueno logré controlar lo ancho con una bobina en la etapa horizontal pero todavía me queda un poco de altura vertical,, no sé podrá controlar con capacitadores o resistencias, que me sugieren? o será que me dejo de inventos y consigo el yugo original, saludos...
creo es lo mas asertado conseguir un yugo para ese tv suerte
hola- no tengo diagrama , pero si se puede regular con una R ese defecto de vertical- hay una R que va a masa de bajo valor en la salida a esta la disminuyes más-
Amigos, la solución al problema fue ponerle un yugo original a este tv y quedó perfecto ya que no pude controlarlo con tantos inventos ja,ja, gracias a todos los que aportaron su granito de arena en ayudarme, saludos....
hola- que bueno lo repararas -
salu2
