Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv ken brown slim linea horizontal
hola muchachos como les va bueno les cuento tengo un tv 29 ken brown slim q tiene una linea blanca muy delgada al encender tiene volumen el tema es asi al encender la linea es 2 cms mas chica de cada lado y de inmediato se expande cambie el la 78045 lo raro es q al medir desde las patas del flyback tengo una tension de menos 46 v y en la otra de 52 v las resistancias estan todas bien y los capa
ya cambiados segun protocolo tambien cambie a 940 soldaduras y bobinas ok se me termino el saber ayuda
al cambiar los canales la linea se achica y se agranda de ancho a ancho del tubo
    6 Soluciones propuestas
    hola amigo cambia el vd461 y vd462 y las dos r 461 r462 y sin el ci de vertical lo enciende y mide que voltaje tienen y cambia los dos filtros de ubicacion c463 y c464 el voltaje mas o meno tene que tener entre 16vol a 18vol mas de eso no pero sin el ci de vertical es ese voltaje que puesto baja y si esta muy alto tene que cambiar el flyback creo que lleva el bsc25- n0707 ase eso y comenta
      pregunto , a ver en que estoy errando las tenciones 15- y 15+ v. en pin 1 y 2 del ic vertical se miden con la tv encendida ? y cual son las pata 1 y 2 ? tengo un tester digital la lectura se toma en ac o dc ? ahora pruebo con todo lo que me indicas pero me gustaria me saques de estas dudas
        se mide pata 3 y 4 pero despues del diodo retificador de esos voltaje
          ... con un tester digital se toma la lectura con cd... al 90% en el chasis del aparato... saludos.
            de la alimentación ic. vertical, cambie el diodo y los filtros de uno en uno hasta al yugo (bobina vertical) y si persiste la falla cambia el ic. vertical... saludos.
              hola amigo cambia el vd461 y vd462 y las dos r 461 r462 y sin el ci de vertical lo enciende y mide que voltaje tienen y cambia los dos filtros de ubicacion c463 y c464 el voltaje mas o meno tene que tener entre 16vol a 18vol mas de eso no pero sin el ci de vertical es ese voltaje que puesto baja y si esta muy alto tene que cambiar el flyback creo que lleva el bsc25- n0707 ase eso y comenta[/quote:e92d86457e]
              gracias amigo tu respuesta fue la solucion yo ya las habia cambiado pero bueno volvi a cambiar los filtros de nuevo tambien quizas estaban fallados . saludos y gracias a todos por su colaboracion .
              ahora te valoro jaja ... pero queria saludarte primero .
