tv rania de 21
buenas noches queridos colegas de nuevo necesito de su valiosa ayuda con un tv rania modelo 21h92usb chasis 40shnx56-marixg necesito el diagrama de este tv ya q le encontr una resistencia carbonicada con un valor de de 390 onmio en la placa es r316 y trabaja con el deodo zener zd804 o sabes de su valor a otra cosa muy importante el voltaje que le llega a dicha resistencia es de 35 voltios y la reduce a 5v y creo q es mucho voltaje o si sabes de los voltaje se lo agradeser grandemente
    3 Soluciones propuestas
    En el diagrama encontrara la informacion que requiere
    ZD804= 5.6v
    Diagrama.Chassis NX-56LA
    http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAE1XG---NX56_Manual_de_servicio.pdf
      El síntoma que describes como una tensión "sobrevalorada" con cerca de 35V, en lugar de los 12V "originales" denota un deterioro del transistor Q802 utilizado como "REG +11V", función que cumple solamente mientras el TV permanece en el Modo de Espera o Stand By, ya al estar encendido el TV Q802 debe quedar inoperante.
      En Stand By TODA las tensiones que provee la fuente a través de sus devanados secundarios se reduce considerablemente y la línea "+12V" es incapaz de proveer esta tensión para regular a "+3.3VSTB" y/o "+5VSTB", según sea el caso, con la finalidad de poder alimentar con estas tensiones a toda la Etapa de Control. Esta es la principal razón, por la cual se utiliza a Q802 para regular estos 11V, a partir de la línea "+50V" (en Stand by es inferior a 18V). Estos +11V posteriormente se utiliza para continuar regulando a "+3,3VSTB" y/o "+5VSTB"
      En algunos modelos de este Chassis y otros parecidos, se añade un diodo zener de 15V como elemento protector de sobretensión, aquel al ponerse en "corto" bloquea el funcionamiento de la fuente hasta que sea completamente reparada, ver imagen.
      http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/833440.html
