televisor daewoo enciende bien pero queda con una franja ne
Tengo un televisor daewoo enciende bien pero abre la imagen quedandole una franja negra abajo de la pantalla es horizontal el trazado de dicha franja lo mas raro que he notado es que a medida que el televisor trabaja se le va quitando hasta quedar normal la imageen
5 Soluciones propuestas
hola amigo ese problema es un filtro que esta seco ase lo siguiente empesa a cambiar uno por uno los filtro primero lo de la alimentacion y luegos los otro que estan serca del ci de vertical ase eso y no lo deje que caliente asi pode seguir probando los otros filtro asta que encienda completa la imagen suerte
Ok colega voy a revisar pense que podia ser el vertical voy a chequear los filtros
de la alimentación del ic. vertical; resolde la soldadura falsa o recalentada y de la misma alimentación del dicho ic. hasta en la alimentación del (bobina vertical), cambie los filtro de uno en uno... saludos.
resoldar la etapa verticar incluido el integrado, cambiar los filtros del vertical. medir los voltajes de los pines del vertical tanto en mal funcionamiento como en buen funcionamiento para encontrar variaciones en los voltajes y asi poder seguir las lineas que esten generando problemas y corregir
cambia filtro de la salida vertical. de 1000mf a 35v, y el filtro del voltaje que alimenta al ic vertical.
