Tienda | Foros | Blogs | EN |
Crown Mustang CM297JFL "fantasma" en color rojo
Buen dia, me llego este TV de 29 pulgadas cuya falla es la que indico en la foto entre flechas blancas, siendo más notoria con el color rojo. Recurro a ustedes para que me orienten si la falla puede estar relacionada a la etapa de sintonia o los transistores amplificadores de video u otra cuestion que ustedes sabran indicarme. Desde ya muy agradecido.
Saludos a toda la comunidad.
6 Soluciones propuestas
principio de agotamiento del trc.controle la tension de filamentos
hola colega: segun lo q se puede apreciar en la foto la opcion trc (agotado) como dice el colega victor es acertada..y para corregir esto habria q. aumentar esta tension q viene del (fli-bak) (heater) y ver si con esto se corrige esta falla..
tambien a veces este efecto de corrimiento del color fuera de la figura se deve a q, la tension screem este un poco baja, prueva girar un poco el pote q esta uvicado en la parte imferior del fli-bak y ver si desaparece el prob,
espero te sirva este pequeño aporte..comenta y saludos..
ajuste bien el SCRN y luego el FOCUS... saludos.
Regule screen pero no hubo cambios en la falla. Gracias por tu tiempo.
ajuste bien el SCRN y luego el FOCUS... saludos.[/quote:9c73c1cc4f]
Hice lo indicado pero la falla persiste, gracias y saludos
principio de agotamiento del trc.controle la tension de filamentos[/quote:ba572829dc]
Cambie el tubo por otro 29 que tenia sin placa y quedo perfecto, gracias Victor.
