Tienda | Foros | Blogs | EN |
lg flatron Chasis cw62c modelo 29fx4bl-l1 no activa el relay
Tengo este tv k no activa el relay y me kema el transistor horizontal la falla comenzó k lo kemaba el transistor y por problemas lo avía dejado a un lado ahora k lo retomó me encuentro k no activa el relay
6 Soluciones propuestas
Como estan las salidas de la fuente?. ¿El horizontal lo quema instantaneamente?. Controlar el +B y la salida de 33v, ya que esta alimenta el driver horizontal.
Saludos!
Ps lo kemo al momento instantánea mente
Veamos, para evitar que sigas "quemando" (puesta en "corto") más refacciones utilizadas como TSH u HOT, es mejor que recurras al uso de la "serie" de protección sobre la línea +B...
para hacerlo efectivo, retirar alguno de los Jumper (puentes de alambre) J415 o J847 e instalar provisionalmente en su lugar una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente), inicialmente utilizar una lámpara de 100W/220V AC ó 60W/120V AC.
Asimismo, revisar que no presente una desvalorización excesiva (abierto o "cortado") alguno de los capacitores de sintonía horizontal, C406 (C463) o C407, poner especial atención en el primero de los nombrados, si tienes serias dudas entonces lo mejor es optar por su reemplazo con una nueva refacción... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
PARA LO PRIMERO verdad activar el relay para eso tienes que buscar la tencion del vltg si no me equivoco creo que deve de ser 5v a 12v creo que deve ser 7v deberias de darme el numero de chasis para asi buscarlo y poder ayudarte lo que tienes que hacer primero es medir los filtro que activa el relay y medir los transistore de la activacion igual un dido que tiene que ircruzado al relay bueno tienes que refiltrarlo tanto como la parte primaria como la secundaria y revisar transistore y diodos y dz ala misma ves resistencia suerte y vendiciones wink dame el numero de chasis para darte una mejor ayuda teeth smile
El chasis es cw62c
Que relay es el que no te activa?. Quiere decir que no tenes ningun tipo de salidas en el secundaro de la fuente?.
Aca podes descargar el diagrama:
http://elektrotanya.com/lg_29fs4rk_chassis-cw62c.pdf/download.html
Sino aca:
http://www.mediafire.com/download/1v51szodtl4ovv4/CW62C.rar
Revisa la fuente de standby, esa de 3.3v
Saludos!
