Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV PHILIPS 14" LINEAS DE RETRASO, PANTALLA BLANCO Y SE
Hola colegas necesito su ayuda... me a llegado una tv philips de 14 " (modelo: no sabría decirles ya que no encuentro sus datos) y al encenderlo se ve la imgen con lineas de retraso y a los pocos segundos se apaga. e visto muchos foros que mencionan que es por la falta del +b del flyback y están en lo cierto pero mi problemas es algo extraño ya que lo revise y exactamente no hay esos voltajes. los 180v solo llegan hasta el diodo y luego una resistencia pero hasta ahí nomas llega, creí que era la resistencia pero no fue así ya que lo cambie y el problema continuaba. luego hice mediciones con la tv en stand by y me di con la sorpresa de que el +b del flyback si alimentaba al circuito rgb pero al encenderlo ese voltaje desaparecía. ayúdenme por favor
17 Soluciones propuestas
En los colectores de los transistores amplificadores de color debes tener 180v. Revisa el condensador ceramico que esta en la placa del zocalo del tubo. Es el color azul de 471 si mal no recuerdo.
Revisa previamente las tensiones de fuente, especialmente el +B en 95v.
El chasis tiene alguna numeracion como para buscar el circuito?.
Si no tenes experiencia te recomendaria no meter mano.
Saludos!
Saludos![/quote:859fb5c993]
los colectores de los transistores no tienen los 180v ese voltaje se pierde a partir de la resistencia pero al estar en stanby los voltajes aparecen y al encenderlo desaparecen. una duda necesariamente el flyback tiene que dar los 180v exactos? que pasa si ese voltaje se eleva o disminuye? cual puede ser la falla? ya que e visto que en stand by da 95v y al encenderlo el voltaje del diodo que se encuentra cerca al flyback aumenta su voltaje a casi 300v
Cuando el televisor esta en funcionamiento tenes que tener +b de 95v. La salida de video tiene que tener alrededor de 180v, lo que tenes con problemas entonces es el electrolitico que esta despues del diodo de 180v. Creo que es 10x250v.
Si en esa salida tenes 300v el problema está ahi.
Saludos!
Saludos![/quote:5b2b47d176] los 300v en el diodo ese voltaje pasa por un resistencia y se queda ahi nisiquiera llega al condensador, crei que era la resistencia pero no porque la cambie y el problema persiste. pero igual gracias por tu apoyo seguire revisando y te dare los resultados.. y no encuentro los datos del televisor solo se que es philips ya que es un televisor un poco viejo al parecer le quitaron su datos que vienen en la parte posterior de la pantalla
Revisa circuito impreso. En la cara superior en alguno de los 4 bordes tiene que decirte informacion del chasis. Los philips por lo general tienen pegado en la parte de atras del tubo la etiqueta que dice el modelo. Sino sacale fotos bien visibles al chasis y subilas aca.
Medi en los colectores de los transistores amplificadores de color, que debes tener los 180v
Saludos.
Saludos.[/quote:eed32d3621] supongo que este es el modelo A34JXV70X14 y no hay los 180v en los colectores
Ese modelo que me pasaste es de la pantalla. Te subo una imagen que no es de philips pero para que te armes una idea:
gracias me servirá de ayuda... si en el caso que no huviera los 180v el problema seria el flyback?
Estoy de acuerdo con el amigo víctor luis, debe ser un electrolítico que este fallando trata de cambiar los que están antes de esa resistencia de que tu dices, por que aunque los midas y te den bien pueden estar secos y cuando entra carga fallan haciendo que el voltaje caiga,
también puede ser una falla de regulación en la etapa de la fuente manda el voltaje normal en stanby pero al encender cae el el voltaje,
mi consejo es revisa bien los condensadores electrolíticos y cámbialos puede que uno de ellos este fallando
comente luego como te fue saludos
aqui les mando la foto. como les decia el voltaje que sale del flyback al diodo es 180v y luego pasa por una resistencia de 5 colores (naranja, blanco, dorado, dorado, blanco) y despues de ahi ya el voltaje desaparece intente cambiando la resistencia pero el problemas sigue y ademas tampoco e encontrado datos de esa resistencia ya que al medirlo no marcaba nada y sus colores no me dicen nada tampoco. otro dato al mover el focus del flyback la pantalla cambia de color a azul luego verde y luego a rojo pero solo por unos segundos y termina apagandose y los voltajes no llegan a los colectores de los transistores. ayuda porfavor
Saludos.
esta es la placa
Amigo william creo que esa resistencia que tienes es una resistencia fusible es de muy bajo ohm si no te marca nada es por que esta abierta y por eso no pasa voltaje intenta poner una resistencia de 0.2 o 0.4 ohm y enciendelo con una lampara anticorto, yo hace mucho tiempo tuve problemas así y uno se mata la buscando la falla y sin un diagrama es muy difícil pero ahí aprendí que esas resistencia están para dos cosas 1 para quemarse en caso de un corto y 2 para dar dolores de cabeza a los tecnicos buscando una falla
si solucionas comenta y si no si tambien para seguirte ayudando saludos
OK AMIGO GRACIAS REEMPLAZARE ESA RESISTENCIA Y TE COMENTARE SI DI CON LA SOLUCION GRACIAS
muchas gracais a todos los colegas que me ayudaron con este problema. la falla era ocasionada por esa resistencia ya que al medirlo no media nada la reemplaze por una de ohmeage minimo y se dio la solucion muchas gracias por su apoyo Feliz
Me alegra haberle ayudado con su problema cualquier otra duda o consulta avisa y aquí te ayudamos, para eso estamos todos aqui, saludos
