Tv Daewoo DTQ-20V8SSFG
Que tal colegas hoy traigo una falla de un Tv Daewoo DTQ-20V8SSFG chasis CN001G lo conecto a la red eléctrica y se enciende pero la pantalla se ve roja verde y azul y se escucha un chillido en el chupón del flyback que va a la pantalla como si fuera una fuga de alto voltaje, y a los 4 o 5 segundos se apaga,
e revisado los condensadores el TSH conecte bien el chupón y le puse un pegamento para evitar la fuga aunque aun así se escucha el chillido sequi buscando pero no doy con la falla,
si alguno de ustedes conoce el problema le agradecería su valiosa opinion saludos
aqui les dejo unas imagenes de como se ve lafalla
7 Soluciones propuestas
ESTIMADO
Debes Cambiar la PTC, tenes el tubo imantado
Con el clable de chupete lo tenes que sacarlo del tuvo, ojo descargarlo porque
sino vas a recibir tensión una patada, limpiar bien el orificio donde va el mismo
con Alcohol luego colocarlo de nuevo, y sellarlo todo el contorno con FAS TIC,
COMENTA RESULTADOS
SALUDOS
NORBERTO MAURO
norbertomauro escribió:
ESTIMADO
COMENTA RESULTADOS
SALUDOS
NORBERTO MAURO
Que tal Norberto, este modelo no usa ptc si no un rele que activa la bobina desmagnetizadora hice lo que tu me has comentado con el chupon pero sigue el sonido aunque no identifico bien si es del chupon o de la pantalla en si, no se si viste la imagen completa de tv que subi abrela completa en una pestaña nueva para que la veas completa ya que asi solo se ve la mitad y pareciera falla de magnetismo pero no creo que sea pero ya no se que pensar, revise los transistores de color en la tarjeta TRC pero estan bien,
otra cosa es que cuando abri el tv me di cuenta que el yugo no estaba completamente acoplado en la pantalla como suelen estar, estaba un poco corrido hacia atras hacia la trjeta TRC afloje el tornillo y la corrí completamente a la pantalla y antes de hacer esto la imagen solo se veía verde después se empezó a ver con los colores RGB
cualquier sugerencia sera bien recibida y gracias por tomarte tu tiempo saludos
las manchas se pueden dever al yugo mal pocicionado o tal vez sea otro yugo que no es el original.
con el tv encendido trata de mover el yugo hacia atras y hacia adelante, dejandolo donde las manchas sean minimas, verifica si tiene los hules de posisionamiento.,
el tv presenta lineas de retorno si solo se ve el verde revisa el voltaje del katodo verde que no este muy bajo...saludos
7641122038 ghj
Hola amigo saludos esa falla es la pantalla , pruebe con otra pantalla y vera que se soluciona el problema saludos y comenté .
Atte Héctor de Venezuela
Que tal francisco tenias razón en cuanto al yugo primero estaba mal posicionado y segundo no es el yugo original pues alguien lo reviso antes y se lo cambio pero no me había dado cuenta que también le quitaron los anillos de convergencia me reí de mi mismo al no notar de una vez ese pequeño detalle y yo partiéndome la cabeza, aveces uno se ciega y el problema esta en tus narices, total que lo arme y se lo devolví al dueño y le explique la situación ya que no tengo los repuestos y no se consiguen
saludos a todos y gracias por tomarse un tiempo para ayudar, saludos.
por cierto como se cierra una pregunta pues tengo varias pero no veo donde cerrarlas?
Amigo sólo debes de darle clik. Donde dice es la solucion. Y luego ckik donde dice valorar y listo saludos .
