Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla horizontal en lg ultra slim
saludos a todos los amigos de la comunidad,tengo un tv lg ultra slim modelo 21SA1RD-L7 chasis CW81C el problema es que se prendía y se apagaba,ya logre que se mantenga encendido pero el problema que tiene es que la imagen no llena completo la pantalla en forma horizontal.
adjunto una imagen ojala lo puedan ver y si no, disculpen pero no se como se sube fotos, he cambiado algunos componentes que estaban malos he checado todos los condensadores de la etapa hztal aparentemente están bien, por favor si alguien me puede decir cual es el problema valorare cada comentario muchas gracias de antemano.
    4 Soluciones propuestas
    Intenta ingresando al modo de servicio presionando menú en el C/R y menú en el panel del TV, y vas al parametro correspondiente del H y vè si puedes darle mas ancho, recuerda tomar nota de cada modificaciòn que realices por si necesitas restaurar el valor original por alguna equivocaciòn.
    Otra pueden ser los capacitores ligados al TSH que se encargan de dar el ancho (ver diagrama)
    Tambien la tensiòn de +B y filtros electroliticos, falsos contactos y por las dudas ver el yugo.
    Adjunto diagrama chasis cw81c
    http://www.mediafire.com/download/2cgjphi2golqe5n/lg_21fg5xx_ch_cw81c_sm.pdf
    Saludos!!!
      muchas gracias amigo con tu ayuda pude ingresar al modo servicio hice algunos ajustes pero no da mas,he notado que el ic vertical LA78141 toma temperatura muy rápido,también ya revice el yugo pero aparentemente esta bien, consulta cual el el ohmiaje normal del yugo? gracias una vez mas amigo
        La etapa horizontal en esos tvs son bajos, con una lectura de 2,5 Ohms a 3,5 Ohms.
        Si por MS no ajusta ò ajusta y està al tope?
        De todas formas el problema presenta ser fisico, yo verificarìa el capacitor C417 de 560p/2Kv .
        Tensiòn de +B =112v estables.
        Èstos chasis cuando logran un desgaste fisico de componentes es comùn en las fallas de la etapa vertical se exceda en temperatura, muchos optan colocarles un dicipador mas grande ò acoplar otro al original, tambien se opta colocar un cooler (ventilador) pueden ser de PC ò mejor los pequeños, esos que traen las consolas PS2 para refrigerar la MAIN.
        Se coloca en forma conveniente apuntando a la etapa del IC vertical y lo alimentas con 12v, puedes alimentarlo con un cable fino dandole una vuelta al nùcleo del flyback y le cruzas en las lineas de alimentaciòn un capacitor de 47uf/25v y ya tendrà la alimentaciòn.
        Saludos!!!
          amigo muchas gracias por tu ayuda ya encontré el problema,es falla se originaba en la fuente dos resistencias de precicion una estaba alterada y el otro estaba cruzado el chasis que en brindaste no es igual por suerte pude conseguir una tarjeta igual de todas maneras agradezco infinitamente tu ayuda
