tv lg,quema horizontal.
Buenos dias amigos yo reparo,los saludo desde Bogota Colobia,tengo un TV LG 21FU9RL,que me quema el horizontal,ya le cambie el flyback y sigue igual,por su ayuda muchas gracias.[code] 72dani
    8 Soluciones propuestas
    Saludos amigo el horizontal se quema en el instante que enciende el televisor o se quema despues de algunos minutos? usaste el original? alguien mas habia revisado el televisor antes que tu?
      Si el horizontal se quema de inmediato,cambie el fliback por otro original y el c,414,pero sigue igual yo soy el unico que lo a revisado,saludos amigo ,muchas gracias
        El horizontal que usas es el original? tiene Damper?
          Mide los diodos asociados al flyback, y cambia los condensadores asociados al horizontal revisa el yugo que no este quemado
            Que tension tiene de +B?
            A verificado el estado del yugo.
            Revise los condensadores de sintonia y componentes instalados en el colector del TSH y aquellos perifericos al yugo en su seccion horizontal.
            Diagrama LG 21FU9RL Chassis CW81B
            http://www.mediafire.com/?42o8ry6oyv572nk
            http://www.mediafire.com/?hd5d7k57uz3l959
              compañero. aqui vamos a aprovechar que tienes oscilacion para probar el flyback y sus circuitos en el mismo chasis. 1.- armas una sonda de vpp (en comunidad electronicos hay una) y la conectas en el colector del salida horizontal. 2.- desvinculas completamente la alimentacion del pin de b+ del flyback y ahi conectas una fuente externa cualquiera que tengas que sea de transformador y este entre 15 o 50 vcd. conectas la clavija le das power y checa cuanto marca la sonda. yo uso una fuente de 33vcd. como hacer la cuenta. tu tv la fuente es de 115vcd, el voltaje maximo de pp es de mil voltios. entonces simplemente usas una regla de tres. 33 por mil son 33mil, este resultado lo divides entre 115vcd que son los de la fuente original y el resultado es el vpp que tiene que marcar la sonda. que a 33 vcd son 286vpp. de esta manera no pones en riesgo el transistor de salida horizontal y mucho menos tu voltimetro. si dudas de cuanto tiene que marcar tu sonda solo comenta de cuanto es la fuente que estas usando para alimentar el flyback y aqui te decimos . saludos. felipe ascencio
                Amigos uds son de lo mejor,efectivamente era el condensador 414 y el 406,los cambie y arranco perfectamente,amigos muchas gracias,sigan asi y nunca cambien GRACIAS.
                  Amigos uds son de lo mejor,efectivamente era el condensador C414 y el C406,los cambie y arranco perfectamente,amigos muchas gracias,sigan asi y nunca cambien GRACIAS.
                  Segun las normas de foro,lo apropiado es valorar cada una de las aportaciones de las personas interesadas en su tema y finalmente cerrar el post valorando como solucion en la persona que influyo en sus determinaciones.
                  Felicitaciones!!!!!!!!
                  Hasta una nueva oportunidad...
