Solo faltan 52.252 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ct-g2995l -- Recalienta R563
Saludos a todos - este tv de 29" panasonic llego con problemas de que encendia y se apagaba , desconecte el integrado vertical y arranco , compre el integrado vertical pero accidentalmente una soldadura estva entre los pines 1 y 2 de el integrado PQ3RD13>>>IC005 y el tv ya no encendia encontre el Q830 cruzado entonces cambie el IC005 y el Q830 pero el tv no encendia luego libere el transistor Q451 y el tv encendio y ya no se apaga pero la resistencia R563 de 15ohm 3W recalienta demasiado que podria estar ocasionando este problema o acaso este tv trabaja de esa manera no lo e probado mas de 5 minutos ya que el recalentamiento de la resistencia generaria su ruptura
    11 Soluciones propuestas
    de ésa resistencia que se recalienta siga la pista y llegará a la pieza que está causando la falla que podría ser un diodo, un transistor o un ic. regulador de tipo TIP en fuga o en corto circuito... saludos.
      compañero eduardo los pines 1 y 2 que ise q se contactarn son de Ingreso y salida en el ingreso hay 9v y la salida 3.3v y por lo que veo este 3.3v va a varios puntos de el Micro , mi pregunta es 9v son suficientes para averiar a un microprocesador ? si lo son entonces me resigno deve ser el micro detodasmaneras pongo manos a la obra en estos momentos y voy a revisar la linea que me a indicado
        No logro hallar la ubicacion de R563 en el diagrama que he descargado , alguna referencia para ubicarla.
        DiagramaPanasonic CT-G2995 Chassis GN3
        http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/04/ct-g2995-diagrama-tv-panasonic-chasis.html
          Desde luego aqui la tengo , gracias por el apoyo :
            Si el voltaje que alimenta a esta resistencia (12v) esta dentro de su valor requerido y el IC005 esta regulando normalmente los 3.3V, y habiendo comprobado los filtrajes de este circuito........
            Por la potencia de la R la temperatura estaria dentro de su standard de trabajo
            Que voltaje tiene en los dos extremos de la R
            Como siente la temperatura de el IC005.¿ Tambien es excesiva?
              un lado marca 12v y el otro extremo que va a el ingreso de el IC005 es de 9v , La salida de el IC005 es de 3.3v y la temperatura de este regulador es normal no quema esta tibia , nuevamente agradeciendo por su atencion , viendo la hora que es
                si la dejo trabajar asi no se ... me queda dudas es mucho la temperatura , en todas las reparaciones que e tenido se cuando una temperatura esta fuera de su standar esta me parece muy elevada a pesar de que al pasar los 5 minutos no empiesa a humear la resistencia , que me aconseja compañero Javier , tambien e retrosedido para marcar diodos y resistencias en la misma linea de esta resistencia pero no e ayado nada malo ni alterado , ni fuga
                  haora q recuerdo hace poco tambien resolvi una falla de sony la cual la resistencia tambien era de 3w y mas ohmiaje pero esta humeaba tan solo en 15 segundos , sera acaso una temperatura normal la de esta resistencia ?ya que esta pása 5 minutos y solo noto su recalentamiento
                    Ello depende del material que estan hecho segun especificaciones tecnicas y por tal motivo soportan altas temperaturas. Segun el manual de repuestos estas son de oxido metalico
                      Compañero Javier efectivamente ya va 1 hora de prueba voy a ensamblarlo y probarlo mas tiempo pero por lo mismo que me dice estas resistencias trabajan a esa temperatura , muchas gracias por haver respondido mi solicitud , solucion al problema ( La resistencia trabaja a esa temperatura )
                        Ahora le corresponde cerrar el tema.
                        Gracias por compartir su experiencia
