Solo faltan 53.618 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Solicito diagrama circuito vertical tv crown modelo cm-2103
HOLA AMIGOS TENGO UN CROWN 2103-ST,LE CAMBIE EL INTEGRADO LA7841,ELECTRLITICOS ASOCIADOS AL CIRCUITO REVISE DIODOS PERO NO ME ABRE EL VERTICAL-LINEA HORIZONTAL BRILLANTE-TENGO EN PATA 3 Y 6 UNA TENSION DE 1 VOLTS CUANDO LEI POR AHI QUE DEBIA SER DE 24VOLTS EN LAS PATAS 3 Y 6 REVISE TODO PENSANDO QUE SERIA UNA RESISTENCIA PERO NADA EL VERTICAL TOMA UNA TENSION DE 25 V QUE NO ESTA MEDI EL YUGO VERTICAL Y NO PARECE ESTAR EN CORTO MIDE 12 OHMS TAL VEZ ESTOY ERRADO PORQUE NUNCA ME PASO ESTO CON UN VERTICAL,TAMPOCO TENGO DIAGRAMA DE ESTE TV SI ALGUIEN ME LO PUEDE FACILITAR SE LOS AGRADECERE MUCHAS GRACIAS AMIGOS
    3 Soluciones propuestas
    Hola saca el ci de vertical y enciende y mide el voltaje si aparese revisa la resistencia el diodo los filtros de ese voltaje y comenta
      http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=29036&view=previous
      fijate si este es tu chasis estuve intentado subir la imagen y da error saludos
        chequea la r352 y d301 si no es tu caso checa componentes en esa linea de los 25v y comenta
