Tv Daewoo 14" chasis CN-001A. con rayas verticales
Saludos amigos, tengo un TV Daewoo pequeño de 14" cuyo chasis es CN-001A y a pesar de que enciende, da audio y vídeo tiene unas rayas verticales en la pantalla medio cerradas que dan un aspecto a la pantalla como en forma de trapecio. Que debo revisar para poder solventar este problema, gracias por sus interesantes e importantes aportes!
    15 Soluciones propuestas
    revise el voltaje de la fuente de alimentacion., si esta correcto revise el yugo...saludos.
    http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/daewoo-esquemas-tv/daewoo-dtq-20v1fs-chasis-cn001a-11819/
      Muchas gracias por el interés en querer colaborar amigo Francisco. Siendo que solo soy un aventurero de la electrónica debo necesariamente preguntar a que te refieres cuando me sugieres que "revise el voltaje de la fuente de alimentación" será checar los voltajes del flyback? o de algún voltaje en el área HOT? De todas formas el yugo lo veo muy firme bien pegado, no lo saqué pero al menos poor fuera est´qa muy bien conservado... Gracias amigo por tomarte algo de tu tiempo para ayudar a los menos aventajados!
        me refiero al voltaje bmas de la fuente principal., si es posible suba una foto de la averia., aunque como le comento, generalmente es el yugo el causante de esta averia.
        no porque este movido., si no por que a variado su impedancia., o tiene sulfatadas algunas de sus espiras., para revisarlo deve de sacarlo y revisarlo por dentro....saludos
          cheque el yugo con otro colega que se dedica a la reparación de yugo/fly para estar seguro que sí sirve el yugo... o consiga otro prestado como prueba o chequeo... saludos.
            Hola retoca soldaduras en el conetor del yugo y toda la salida horizontal proba con.otro yugo es el que te esta causando la falla
              holaa amigo esos tipos de fallas lo ocasionan capacitores desvalorizados. o el propio ic vertical. ..pero antes que nada mira que lleven los voltajes correcto al ic vertical. comenta cómo vas en la reparación
                  Gracias nuevamente amigo Francisco. Las patas de mi flyback no me indican cual es B+ pero hay un pin que dice (Video 200V) supongo esta podría ser el B+ y no marca voltaje. En caso de ese pin si sea el B+ y no está marcando voltaje que debo revisar? Gracias amigo.
                    La pata dos del flyback es el +b y la uno es de hv que va al colector del transistor de salida horizontal suerte
                      Amigos todos, resoldé las contactos del yugo y la falla continúa. También revisé todas las patas del flyback y solo 2 miden voltaje, el resto no... Que opinión les merece, será esa la causa de la falla en la pantalla? Gracias
                        veo que tiene conocimientos muy escasos en electronica., para empezar., el voltaje no se mide en los pines del flayback.,
                        el voltaje que marcan los pines del flayback., se mide despues de los diodos rectificadores que es donde se tiene corriente directa.
                        lo mas recomendable es que suba una foto de su averia....saludos.
                          hola- haga caso amigo Pancho , saque una simple foto con su celular o cámara de la imagen en que se muestra en pantalla- según usted ve imagen en forma de trapecio , eso indica lo que dicen los colegas- YUGO defectuoso- mas allá que usted lo vea bien al mismo-
                          aproveche a los colegas que le colaboran y aprenda - esta en buenas manos
                            Ok, haré caso, he aquí la foto de la pantalla, gracias a todos por su cordialidad y animo de compartir sus conocimientos!
                              Amigos, ahí la foto, me ayudan? Gracias otra vez!
