Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor daewoo pantalla Blanca
Hola amigos me trajeron un televisor daewoo de 14 pulgada con pantalla Blanca y con aalgunas líneas horizontales si alguien tuvo este problema que me pueda ayudar o alguien que me Oriente un poco los agradecería. el chasis es CM-530A
    7 Soluciones propuestas
    si sintoniza canales o tiene sonido, revise la tension de 180 volts que salen del flyback y va a la placa-zocalo del tubo
      no tengo los 190 v que marca en la placa que puede ser xq sólo tengo 76v
        revise desde el pin del flyback, la resistencia, diodo y el capacitor de esa tension o cambielos a ver si se normaliza
          revisa el filtro de alta tencion q suministra el voltaje para el socalo ese voltaje sale del flyback es de 4,7uf o 10uf x 250voltios
            amigo cambie los capacitores cerca del vertical y que hiban al fley back se vio con color pero después hizo una raya horizontal no más así que revise todo y esta todo bien el único problema es que no no se que valor tiene un capacitor en forma de lenteja que tenía un número 10 pero la lenteja tiene punta negra
              he solucionado el problema cambie capacitor electrolitico 4.7 x 250v y 33x 160v recistencia de 3ohm y capacitor forma de lenteja de 10 pico. ...gracias a todos lo q me ayudaron
                cierre el post.saludos
