Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reemplazo bobina 22mh
Hola gente tengo una duda y si bien se que no corresponde preguntar en este tema del foro pregunto aca porque considero que me van a dar mejores respuestas....paso a comentar me arme un probador de diodos zener el cual lleva una bobina de 22mh y yo como no consegui le puse una de 26 mh ...el tema es que no me funciona no marca nada en su salida...si me pueden orientar donde esta la falla gracias
    5 Soluciones propuestas
    no hay mucha diferencia en el valor.desconosco el circuito pero tendria que funcionar.
      has medido si la bobina esta en buenas condiciones??
        el problema no está en la bobina de 22mh. revisa que la bobina esté buena y revisa los demás elementos del probador.
          Hola comento que ya solucione el problema que no funcionaba estaba en el pulsador no andaba...ahora para cerrar el tema en vacio tendria que tirar 145v y solo me tira 120v puede ser que sea por la diferencia de 4mh que existen entre la bobinacque debiera ir de 22mh y la que yo coloque dex26mh o esto no afecta al voltaje de salida?
            la bobina no te altera el voltaje, revisa el regulador o ajuste del mismo.
