Tienda | Foros | Blogs | EN
TV Rania de 21"
Buenas tardes amigos de yoreparo saludos, llego al taller un televisor rania de 21"con la siguiente falla se ve de la mitad para abajo, mas la otra mitad se ve puras rayas, cambie condensador, transistor Cs630f; transistor d5024, transistor stv8172a, persistiendo la falla a continuación les dejo la foto para que me oriente en realidad cual es el mal. de antemano agradezco su ayuda.
8 Soluciones propuestas
aca les dejo las fotos:
Hola, primeramente tienes que revisar si le está llegando la alimentacion adecuada al IC del vertical, probablemente el IC del vertical trabaje con una alimentacion dual .
Ejemplo + 13V y -13V , cuando uno de estos voltajes se encuentra ausente, provoca la falla que presenta el televisor en cuestion .
De encontrarce correcta la alimentacion para el IC vertical , pasar a revisar el diodo que se encuentra asociado al mismo y verificar de que este componente no se encuentre defectuoso ( abierto , en corto , con fugas ), cuando este diodo se encuentra defectuoso, provoca tambien la falla que presenta el Tv .
Saludos !! ;-)
Pudiera ser también un diodo rectificador que viene cerca del ic vertical. Verifica voltajes, por ultimo prueba con otro ic vertical
amigo para agregar a los aportes de los compañeros no dejes de revisar un diodo y una resistencia(es de 2.2k) q estan en paralelo x la parte horizontal
esa falla es presenrada por un filtro seco primeramente los de 100mf de la etapa vertical
Amigo a mi me paso una falla parecida!! Buscate en la entrada del pulso vertical la q va para el integrado grande(jungla) x alli hay unos filtros el q yo le cambie era de 0.47mf. Eso esta cerca de int. Jungla
padre cambia el diodo que esta cerca del vertical, que va al pin 2 y 6 a veces miden bueno, pero estan malo, cambialo, o mides el voltaje en los pines 2,4 y 6
