Tienda | Foros | Blogs | EN |
televisor samsung A34KQV4ZX solo habré parte superior de la
Buenos días amigos de yo reparo me llego este televisor con el vertical KA 2131 totalmente quemado lo remplace por el An 5512 y alcanzo habrir solo la parte superior de la pantalla, lo raro es que la imagen sale como corrida hacia abajo ya que el numero del canal se le alcanza a ver en la mitad osea casi donde finaliza lo que se alcanza haber de imagen , le Medí los voltajes de vertical y le llegan 24..24 le cambie filtros, resistencias y el yugo y sigue lo mismo. Les agradecería su colaboración para poder solucionar este problema.
11 Soluciones propuestas
Hola amigo saludos colocale otro vertical y prueba a ver muchas aveses estos vienen dañados saludos .
Atte Héctor de Venezuela
Ok hector se lo boy a cambiar haber que pasa aunque ya le he puesto dos AN5512 no se si sera que este tipo de televisor deba trabajar con el ka2131 según el datasheet ambos trabajan iguales lo que si es que los dos que le he puesto no son nuevos ya que acá donde vivo no lo he conseguido lo que no se si es que de el sale algún voltaje porque Medí todos los pines y solo hay lectura del voltaje de entrada...
No te enrrolles, colocale el numero original KA2131, y asi descartas....si la falla continua, cambiale YTODOS los condensadores involucrados desde el pin donde sale la señal vertical en la JUNGLA hasta llegar al amplificador vertical. Puedes corregir entrando al menu de servicio y mover parametros correspondientes
Ok amigo boy a buscar la original y después comento
Hola amigos nada que he podido solucionar el problema ya le coloque el vertical original el ka 2131 y nada sigue lo mismo estoy desesperado que más puedo hacer..
Okey amigo ya cambio todos los electroliticos de esa etapa ? Como está el voltage es correcto para vertical ? Puedo entrar en modo servicio ? Comenté saludos .
primero que nada cambia todo los electroliticos y si tenes el datashet del vertical fijate que tenga todos los voltajes correctos ..si algun voltaje te falta solo segui la pista y revisa sus componentes y listo no renieges
¿cual es el numero de modelo y/o del chasis? es para ver el diagrama y asi poderte ayudar mejor
Hola amigos disculpen no había comentado porque había dejado el tele a un lado pero estoy de nuevo ya que me gustaría saber cual es el problema de este televisor ya hize todo lo que me recomendaron cambie todos los electrolíticos le he puesto varios vertical ka2131 y nada sigue igual el tv.
Al vertical le llegan 24 voltios pero se calienta demasiado a los pocos segundos sera que el voltaje esta muy alto o sera problema del flayback que mas me recomiendan hacer...
colabore con el modelo y chasis del tv, lo que anota solo es la numeracion de la pantalla.
Hola revise la resistencias al rededor del ic vertical puede que una este abierta o alterada y tambien revisa el diodo que no tenga fuga el de 24 vol para vertical comente que chasis es el tv saludos .
