Solo faltan 52.398 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
chasis sanyo a3005
hola genete me trajieron este tv porque dicen que no enciende lo enchufe y lo prendi del power y el tv encendio la luz del stand bye el tema es que no tiene boton para el encendido toque los botones de cambio de canal y nada ya toque todos los botones y no sale de stanbye ....las tensiones estan correctas aparentemente en fuente tengo 90 v a la salida de fuente en capacitor (aclaro siempre en stanbye) debe de subir al dar el encendido calculo ...el tema es que no tengo el control remoto alguien me puede decir donde puentiar para dar el encendido gracias de antemano a todos
    9 Soluciones propuestas
    seria bueno darnos fotos de ese chasis y de los botones para asi poder decirte con mas seguridad ya que no conosco ese chasis y por la poca informacion que nos das
      Tal vez se trate del chasis LA6-A, de ser así la orden de encendido parte desde
      el pin N°36 del IC201: LA76931, requiere allí un alto (+5v) para POWER-ON.
      Saludos.
        gracias angel te subo fotos disculpen pero estaba sin internet.... no es el chasis que mensioonan aca , es el que yo puse pero si trae el IC que menciona el colega...
          ese chasis al darle power por el suich tienes que darle a uno de los botones de canales o volumen para que prenda
          al darle y no prende es que esos botones estan malos o estan sulfatados y el tv se protege
          quitale todos esos pulsadores de canales volumen y menu luego le das con una pinza o le colocas un pulsador nuevo
          y recuerda revisar el filtro del +B y mide que voltaje tienes en +B para que oscile bien tienes que tener 106v a 110v en +B
            Gracias angel por la data ...te comenti que en filtro de B+ tengo solo 80v
              cambia el filtro de +B ese de 160v100mf pruebas y comentas
                angel ya hice lo que recomendaste cambie botones y filtro en B+ el voltaje en stand bye de 80 v es normal al dar power pasa a 123v pero el led no cambia a verde queda en rojo la tv presenta linea horizontal por 3 segundos y se apaga totalmente incluso el led de stand bye si desconecto la placa de tcr la tencion se mantiene en 123v pero el led jamas pasa a color verde
                  en el regulador kia7808A tengo 10,5v al dar encendido en una de las patas en las otras no tengo voltaje ya cambie este regulador y sigue la misma medicion tendria que entregarme 5v que casualmente no llegan al integrado jungla
                    si el tv presenta linea horizontal es que si prende pero se apaga por proteccion ya que tienes corto en la etapa vertical revisa esa etapa y retira el integrado vertical y mides el voltaje que llega en el y revisa las resistencias que entregan esos voltajes al integrado vertical
