Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv pixys falla de imagen se ve gris y como arcoiris
mi televisor tenia un integrado de salida vertical stv 9302b y se lo cambie por un la78041 por q no presentaba barrido vertical cambie resistencia 0.47 y la fuse q viene del flyback 13v -13v abrio solo la mitad una mitad negra y la otra mitad daba imagen pero como con frecuencias de cortos o algo asi.. no soy muy experimentado pero tengo nocion en algunas cosas y en soldaduras y mediciones estoy bien quiero saber si es el vertical o si puedo poner otro q tengo en mis manos es el La78040b les agradesco su ayuda al rato de estar prendido asi con esa falla se abre la imagen completa y se quedo iluminada de color gris y con el rgb todo regado como arcoiris y noto q el microjungla om8370ps/n3/a calienta un poco creo q mas de lo normal
    61 Soluciones propuestas
    Hola! debes poner el original, para no salir del diseño, al menos que tengas la seguridad que el LA78045 sea reemplazo.
      le puse un original que me presto un amigo de aqui cerca y se ve igual abre tonda la pantalla pero se queda gris como si no tuviera frecuencia de video
      le coloque el 78040b y me funciona tambien abre pero queda como gris tiene condensadores de toda la etapa vertica nuevos tiene los voltajes de ok probe una pantalla y tampoco y un yugo el mismo y nada
        sube una foto para ver mejor el problema
          este no es mi tv pero es la imagen el mio se ve exactamente igual como en la foto
            bueno vamos por parte .. asmovuçido el yugo..?
              has movido el yugo..?
                no amigo esta original y perfecto lo prove en otro tv que tengo aqui y tengo otro jungla aqui que es que esta defectuoso solo de encendido y audio.. se lo coloque y me da lo mismo pantalla gris con falla de sonido y q enciende solo con pulso de control remoto
                  proba de cambiar el PTC...
                    parece magnetizado cambiar ptc y controlar que no sea golpe y corrimiento de la máscara de sombra.
                    suerte..
                      mi pana consiguete un iman garde y acercaselo a la pantalla pero no tan cerca.. y asle moviemientos de tal manera de arrastrarla las manchas.. utiliza los dos polos del iman para mejor efecto
                        hola- según la imagen tu problema es de vertical- stv 9302b
                        es un problema común , en las tensiones de alimentación al IC - controla bien cada una- mas que nada la negativa- impreso que no este cortado y buenas soldaduras-
                        ademas seria bueno la comentes- mira esta foto que es falla vertical-
                          hola amigo, debes colocar el stv9302 que trabaja con voltajes de +b y -b, y el la78040 traba solo con el +b. en fin de cuenta que no es el reemplazo directo.
                            saludos trata de conseguir el ic vertical con la misma numeracion o el reemplazo del mismo porque la falla la estas produciendo por el mal funcionamiento del vertical que colocaste te lo recomiendo por experiencia propia con un tv pixys que me llego no hace mucho tiempo a mi taller
                              saludos trata de conseguir el ic vertical con la misma numeracion o el reemplazo del mismo porque la falla la estas produciendo por el mal funcionamiento del vertical que colocaste te lo recomiendo por experiencia propia con un tv pixys que me llego no hace mucho tiempo a mi taller[/quote
                              ESTOY EN ESO NO LOGRO CONSEGUIR EL ORIGINAL EN LAS VENTAS DE REPUESTOS M OFRECEN GENERICOS CON OTRO NUMERO PERO ME DICEN Q ME FUNCIONAN Q TODOS SON LOS MISMOS Y Q ME VARIA EL AMP, ME OFRECEN LA78041 PERO CREO Q ESTAS EN LO CORRECTO LA ENCARGUE A UN AMIGO QUE LA TIENE LA MISMA Q TRAE ESTE VERE MAÑANA Y AVISO PARA LA CALIFICACION
                                NOOO ES Q NO ES FALLA DE IMAN O COLORES CORRIDOS SE OYE PERO SE VE ASI ES Q NO ESTA DANDO VIDEO SOLO ILUMINA LA PANTALLA
                                  LE HE PROVADO EL LA78041 TAMBIEN Y NADA
                                    REVISE TODAS LAS SOLDADURAS ESTAN PERFECTAS HASTA LAS DEL LA PLACA TRC Y SI ME IMAGINO Q DEBE SER EL Q EL JUNGLA NO DETECTA LA CONFIGURACION DEL VERTICAL DEBE SER EL MISMO ESTOY PENSANDO ESO MAÑA PRUEBO UNO Q ME TRAEN CON EL MISMO NUMERO
                                      tengo a la mano un tda8172 me servira???
                                        me servira esta???
                                          Si anda ok.
                                            Veamos, no pierdas tu tiempo cambiando una y otra vez el IC Amplificador Vertical, sin importar que matrícula elijas, todos lo que mencionas son equivalentes e intercambiables entre si.
                                            Ahora bien, el defecto que muestra la imagen que adjuntas, es originado por ausencia o una considerable disminución de alguna de las 2 tensiones que alimentan al IC Vertical, en sus pines 2: +VCC (13V) y 4: -VCC (-13V), te sugiero volver a tomar la lectura de tensión que obtienes sobre estos 2 pines, según el resultado obtenido recién podrás revisar en forma precisa sobre la línea ausente de tensión, para ubicar el elemento defectuoso o la pista impresa interrumpida de ser el caso... ¡Comentar resultado!
                                            ¡Saludos!
                                            Joansoler.
                                              prueba con el tda 9302, con el tda 8172,
                                                Un saludo para todos amigo le aconsejo seguir los pasos que le indico el sr joansoler esta falla para mi es muy común cuando falla uno delos dos voltajes que suplen al ic vertical otra cuando se encuentre con un sistema de amplificación vertical con fuente partida o simétrica no olvide de colocar el aislante entre el disipador y el ic vertical
                                                  ¡Saludos!
                                                  Joansoler.
                                                  logre medir nuevamente tengo en el pin 4 del ic 3 a 4 volts... y cambien todos los condensadores los diodos y nada joan quito las resistencias q vienen del fly +13 y -13 y cuando mido volt en una de las patas del diodo q sale del pin del flay me da +13 y cuando mido en la otra me salen 3 volt y el diodo ese esta bueno anoche le puse otro y nada sera el flyback?? voy a adjuntarle fotos con las mediciones para q veas
                                                    bueno - según tu ultimo comentario indica mala alimentación al IC vertical- como te dije en mi comentario, apoyado el mismo nada mas y menos por el colega Soler -
                                                    Ahora seria bueno comentes donde colocas la masa para medir dicha tensión- para estar mas seguro de la misma- ( 3v) -
                                                    verifica si masa del tubo es la misma que del sintonizador- espero entiendan-
                                                      A ver, existe una duda razonable, respecto a los datos que aportas sobre la alimentación negativa (-VCC) al pin 4 de este IC Vertical. Si es cierto, que ahí mediste 3V a 4V, entonces no le está llegando esa alimentación negativa PERO si encontraste -3V a -4V entonces si llega pero esta tensión se encuentra muy reducida.
                                                      Cualquiera fuera el caso, verificar la presencia absoluta de "continuidad" entre el cátodo ("K") de su diodo rectificador y el pin del FBT (Fly Back Transformer) con serigrafía "-13V", hacer lo mismo entre el ánodo ("A") de este mismo diodo y el pin 4 del IC Vertical. La ausencia de alguno de ellos o un valor de resistencia alto te indicará interrupción del trayecto por pista impresa defectuosa (abierta o "cortada"), fusistor defectuoso o cambiado por error por otro con un valor más alto al especificado en el diagrama.
                                                      Si todo lo anterior mide bien entonces el defecto se encotraría entre este mismo diodo "rápido" usado como rectificador para "-13V" o la sección (devanado o bobinado) correspondiente del FBT... ¡Comentar resultado!
                                                        verifica si masa del tubo es la misma que del sintonizador- espero entiendan-[/quote:3e617a8a37]
                                                        ESTOY USANDO DESDE EL DISIPADOR DEL MISMO IC
                                                          Ya no encuentro q hacerle ni que cambiarle todos los condensadores electroliticos nuevos repase soldaduras repase lineas haber si habia cortadas y nada las tenciones aki en la imagen eso es lo que no me cuadra las tencion sale del flay back o del ic por q no entiendo cuando despego la r 0.47k de su lugar y la rfuse cuando voy a medir cuanto sale del -13 y +13 del flay no mide pero ni 0.1 volts solo mide los voltajes cuando conecto todo en su lugar hay esta la imagen ya subo otras
                                                              JOAN SI PUEDES EXPLICARME COMO MEDIRLAS O SI PUEDES DARME UNA PISTA DE Q DEBO CAMBIAR HAY MAS O MENOS ESTA LA IMAGEN Y PUSE LO Q MIDE HAY UNA PARTE HAY Q NO LA ENTIENDO MUCHO EN LA R0.47 ANTES DE LA RESISTENCIA MIDE 10 V+ Y DESPUES DE LA RESISTENCIA MIDE 6,7 O AVECES 4 VOLTS NEGATIVOS
        Hola! desconecta el yugo por un ratito y medi tensiones...... (-) y (+) en el C I vertical, comenta.
        YA DESCONECTE EL YUGO SIN EL YUGO LLEGA +13.8 VOLT EN EL PIN 2 EN EL PIN 4 LLEGAN 11.1 VOLT ME ESTA LLEGANDO POSITIVO Y TIENE Q SER NEGATIVO ESE ES EL PROBLEMA YA ESTOY ENTENDIENDO.. YO ME GUIO ´POR TODA LA LINEA MIDIENDO EL VOLT Y LLEGO A LA RESISTENCIA Q SALE EN LA IMAGEN Q ADJUNTE 0.47 ANTES DE LA RESISTENCIA ME MIDE EN + 11.2 VOLT Y DESPUES DE LA RESISTENCIA MIDE +4 VOLT NEGATIVOS ES EXTRANO NO?? DESPUES Q PASA POR LA RESISTENCIA SE CONVIERTE POSITIVA ES LO Q NO ENTIENDO Y LUEGO SIGO LA LINEA LLEGO AL DIODO Y ESTA PERFECTO Y COLOCO OTROS Y NADA EL DIODO ESTA BIEN MEDIDO CON EL TESTER
        A ver, esta última imagen de fondo azul se muestra completa pero magnetizada y no se parece en nada a la imagen inicial que tú enviaste. Esta imagen es posible solamente si las tensiones +13V (pin 2) y -13V(pin 4) están presente sobre estos pines.
        Considero que es un error tomar estas lecturas de tensión tomando como referencia de GND (tierra o masa) al mismo disipador de este IC Vertical, cuando lo correcto sería hacerlo respecto del blindaje del Sintonizador (Tuiner)... ¡Comentar resultado!
        JOAN CIERTO TOME TIERRA DESDE EL SINTONIZADOR Y EN EL PIN 2 DEL IC ME LLEGA +12V EXACTOS Y EN EL PIN 4 ME ESTA LLEGANDO POSITIVO TAMBIEN PERO ESTA LLEGANDO 11 NO SE POR QUE ESE VOLTAJE ESTA POSITIVO HAY SI TIENE Q SER -11 NO ENCUENTRO COMO HACER PARA Q SEA NEGATIVO SI YA HE CAMBIADO MIL VECES ESOS DIODOS Y TENGO 5 TV AQUI PERO TODOS SIRVEN Y PROBE CON LOS DIODOS DE CADA 1 Y TODO MARCHA IGUAL EL VOLTAJE SE CAMBIA CUANDO PASA POR LA RESISTENCIA Q MENCIONE EN LA IMAGEN....
        LA IMAGEN ES POR Q EL YUGO ESTA FLOJO POR Q TENIA OTRO DE PRUEBA A VER Y NADA.. EL PROBLEMA ES EL DICHOSO -13
        A ver, te pedí verificar "continuidad" desde este diodo hacia el pin 4 del IC vertical y también hasta el pin "-13V" del FBT y aún no no respondes....¿?
        JOAN MEDI CONTINUIDAD DESDE EL DIODO Q SALE DEL PIN-13 DEL FLAY HASTA EN PIN 4 HAY CONTINUIDAD Y VICEVERSA PERO MEDI LAS LINEAS NO HAY QUIEBRES ESTAN BIEN REVISADAS JOAN TODOS LOS VOLTAJES EN EL IC VERT ESTAN EN + TE EXPLICO PIN 2 ESTA +12 PIN 4 ESTA +11YBAJA 10 Y 11 10 Y 11 ASI.. Y EN EL PIN 6 ESTA IGUAL Q EN EL PIN 2
        MIDO HASTA DESDE EL DIODO Q SALE DEL FLAY MIDE -4 HASTA LA RESISTENCIA Y CUANDO MIDO DESPUES DE LA RESISTENCIA MIDE +10 Y 11 VOLT ESA ES LA Q VIENE DEL PIN 4... LES PIDO MIL DISCULPAS AVECES MI ESCRITURA NO ES MUY BUENA.. TE ADJUNTARE UNA IMAGEN EXPLICANDOTE...
        fijate que no hayas puesto el diodo al revés
        desolda bien el pin 4 del IC vertical- ojo que no de en impreso- coloca el tester en el sintonizador , ( masa ) y mide en la salida de la R la tensión-
        el diodo esta conectado como lo muestra su imagen impresa en la placa
        desolda bien el pin 4 del IC vertical- ojo que no de en impreso- coloca el tester en el sintonizador , ( masa ) y mide en la salida de la R la tensión-[/quote:677c3deba2]
        cuando desconecto las resistencia no mide tencion... en el 2 en el 4 y en el 6 en esos pines mide 13, 12, y 13 exactos pero todos son +
        esa se presenta cuando el integrado vertical esta malo o una de las resistencias que alimentan al integrado dando el voltaje negativo y positivo puede estar abierta revisa esas resistencias
        lenin0487
        la idea es medir sobre el impreso del pin 4 donde no tienes los -13v no en pin 4-
        o a la salida de la R después del diodo de la tensión negativa- sin desoldar la misma- tu la desconectas según tu comentario- ponla de nuevo y por las dudas midela puede estar mala-
        esa se presenta cuando el integrado vertical esta malo o una de las resistencias que alimentan al integrado dando el voltaje negativo y positivo puede estar abierta revisa esas resistencias[/quote:d778474f56]
        si creo q se daño el ic porq ya he causado varios circuitos aunq cuando lo conecto esta abriendo la pantalla pero no da video y note q cuando esta por un rato apagado y apenas lo enciendo mido tencion y mide el -12 en el pin del dido del flay y cuando calienta algo no se si es el ic o los diodos se va.. el ic calienta poco los diodos les pones el dedo y te queman.. pero ya los diosos los cambien muchas veces y nada y los saco de otro tv q esta aqui y estan buenos tengo un la78041 q abria solo la mitad y despues q calentaba se ponia gris asi hasta q ya no se abria la mitad si no q solo quedaba gris asi... tengo un la78040b y ese si esta bueno por q lo pongo en un tv y abre normal pero se lo pongo a este haber gris igual.... no se q hacer ya he probado mucho nunca en mi vida habia sucedido esto...
        lenin0487
        luis tengo el tv aqui a mi lado acabo de hacer lo q me dices y desde el pin del ic hasta la resistencia hay +12 volt es la linea donde el voltaje debe ser negativo y esta + ahora mira apenas pasa el voltaje en l resistencia hacia el fly al medir la pata de la resistencia yendo hacia el flay hay en ese punto hay -4 volt aveces -0.4 y aveces -12 y -13 todo esto esta loco creo q cuqndo calienta se va los voltaj quedando solo los voltajes +
        el clor de la resistencia es amarillo morado plateado dorado dorado no ncuento una resistencia con esos mismos colores pienso q debe estar devaluada la otra estaba fundida pero la otra creo q era la fuse pq la puentie y habrio cuando coloque el la78041 la primera ves y ese ic estaba malo pq habria solo la mitad y hacia feo como si estuviera en corto despues de cambiar tantas cosas note q el tv comensaba a ponerse asi cuando calentaba despues ya ni abria solo quedaba gris asi apenas lo encendia... media voltajs cuando se ponia gris y todos estaban en + lueg con un bonbillo de filamentos de 12volt. ponia un cable en tierra y el otro en el pin 4 del ic le daba un toque el bombillo encendia poco y abria de una ves la imagen y se quedaba abierta hasta q calentaba algo o se iba desbaneciendo la imagen oscureciendo poco a poco hasta q se ponia gris y tambien hice esta prueba hice q abriera con el bombillo lo apague y lo encendi y abria pero oscuro y cuando le daba brillo con el flay se volvia a poner gris la unica forma de q se viera normal era en bajo brillo delm flay... pero el comenzo a ponerce gris asi despues q sin querer puse la mano debajo de la placa y la pantalla parpadeo y quedo asi gris
        sera que si despego los 3 pines de voltajes del ice y pruebo iyectgandole voltajes con una fuente q tengo aqui que bota 12+ y 12- funcionara si no fnciona cn eso ya debe ser el ic que me dicen hago la pruba o se puede quemar el ic.. claro si no es q ya esta mal
        buena idea esta- prueba- desconecta un extremo de las R de + 13v y - 13v-
        jajaja siii con eso si funciono pero ahora como hago no puedo meter esa fuente hay dentro..pero el problema debe estar entonces del flay no se eso si no entiendo na... tengo ganas de hace 12 volt cn reguladoes de 12
        si es el fly el del problema - puedes resolverlo con un cable enrollado en el núcleo - desoldando el pin del fly de los - 13v- o cortando el impreso - y en el cátodo del diodo sueldas un extremo del cable y el otro a masa-
        dale 3 vueltas primero - si hace falta tensión aumenta las mismas-
        te explico para que entiendas lo que yo te dije de las resistencias
        cada una de las resistencias que entregan el voltaje negativo y positivo una es para abrir de arriva a bajo y la otra de abajo a rriva
        si una de ellas esta abierta , osea mala el vertical se abrira de un solo lado tanto que seve asi gris
        por eso digo que tienes una de esas resistencias abierta o le esta llegando mucho voltaje al vertical y se daña
        porque esa falla tambien la presenta el integrado cuando esta malo y solo recibe un solo voltaje por tener un lado en corto
        Te sugiero repetir esta prueba, aplicando solamente -12V en ambos lados del resistor "serie" (fusistor) de esa línea PERO previamente levantar una terminal cualquiera a su diodo rápido usado como rectificador, esto tiene como finalidad desvincular la fuente original de -13V que lo provee el FBT (Fly Back Transformer).
        Instalando la fuente externa de -12V en ambas terminales (en forma alternada) de este resistor el funcionamiento del Amplificador Vertical también debería normalizarse PERO si no lo hace al conectar en el terminal que conecta al ánodo del diodo rápido entonces este resistor se encontraría defectuoso... ¡Comentar resultado!
        saludos joan es lo mejor q debe hacerse pero no tengo a la mano esas resistencia y en la ventas de repuestos n encontré nada son resistencia de precisión una de ella es Amarillo morado plateado dorado dorado y para mas es la del pin -13 q biene del flay y la otra era negro negro plateado dorado dorado esa es la fuse.. yo la puentie la primera ves y solo abrio la mitad y la imagen de arriba las caras de las personas se veian rayosa como si fuera en circuito para mi esa la resistencia esta devaluada pero cuando la mido con el tster marca continuidad pero a medida q se calienta cambia su lectura....
        note cuando recien saque con el cautin la medi y estaba caliente aun y a medida q se enfriaba su lectura iba aumentando hasta su lectura real... estoy armandome un circuito pequeño para meterlo dentro del tv con unos reguladores 12... comentare el resultado.. aunq ya estoy un poco corto de estañoo deseame suerte..
        dale 3 vueltas primero - si hace falta tensión aumenta las mismas-[/quote:fcd83c667d]
        luis nunca he hecho eso pero parece buena idea gracias por ese aporte aunq decidi intentar con un circuito q estoy haciendo de 12 y - 12v.. he pasado todo el dia pegado haciendo pruebas con ese tv... es el tv mas delicado q me ha llegado.. y mas dificil de reparar en porsentaje de tv q me ha llegado de 10 entrego 1 o 2 por no reparar pero hay cosas q casi no entiendo ni se...
        amigo no. té la compliques esa R no son de precision . serenáda si . una de 1 ohm y la otra de 0,47 ohm. pon comunes sólo que soldada s con sus prines síň cortar . e esa forma. calentaran. menos
        hay otros. recursos
        hay otros. recursos[/quote:7597762b7e] dame los colores de una 0.47 por favor pq la q tenia de prueba se me quemaron de tanto probar y las q yo tnia no traian colores pero tenian si escritura 0,47 y de 1w
        Para substituirlo puedes escoger cualquiera de estos...
        0,47 = Amarillo - Violeta - Plateado - Plateado
        0,5 = Verde - Negro - Plateado - Plateado
        0,68 = Azul - Gris - Plateado - Plateado
        gracias por el aporte intentare mañana a primera hora tambien probare lo q pusiste en el comentario anterior
        amigos el tele se lo llevaron ya perfecto duro 2 dias encendido aki le tuve q instalar una fuente conmutada pequeña q yo tenia de un dvd la fuentesita esa tenia de salida 12 volt y -12volt solo salian 3 cables un negro uno verde y uno amarillo hice conecciones adaptado y listo. aun el cliente lo tiene fino el ic con ese voltaje no calentaba...
        graciass a todos por sus buenos consejos y brindarm toda su ayuda
        que bueno lo repararas - no es lo ideal pero vale- y recuerda que estos IC calientan mucho- y si no consigues un repuesto bueno , se rompen de nuevo- para la próxima le colocas un cooler de PC al vertical y no se rompe-
        salu2-
        salu2-
        no quedo como tenia que ser original es decir lo trampie jajaja pero bueee yo lo deje en prueba y el ic calentaba poco.. lo importante es q el cliente quedo conforme qunq ya estaba un poco tenso por q llevava muchos dias y era el unico q tenian en casa para ver la tele gracias mi amigo por las dudas q me ayudaron a sacar.
        cerra el tema así tu experiencia ayude a otros- o sita a un colega -
