Daewoo DTQ-20V8SSFG .No hay oscilaciòn
Que tal amigos del foro, en esta oportunidad se trata de un daewoo modelo DTQ-20V8SSFG el cual no enciende con el yugo pero si se lo desconecto si nciende, le coloqué otro yugo pensando que se resolvería el problema pero no fué asi, no es vertical porque lo ensayé sin el, el voltaje de 133v se mantiene, los capacitadores de la etapa hrizontal se los reemplace y no logro corregir el problema, si alguno a tenido este tipo de falla le agradezco la comparta conmigo para ver si soluciono este problema, gracias de ante mano...
3 Soluciones propuestas
Aisla el problema, prueba desconectado sólo la bobina vertical y después conectala nuevamente y desconecta la bobina horizontal del yugo para ver qué etapa te está generando el problema. Realiza la prueba y comenta.
Nota. Apunta el orden correcto de los cables
Gracias Amilcar por tu aporte, bueno de tanto buscar y pensar se me ocurrió cambiarle el diodo rectificador de los 133v del +B y resulta que e arrancó normal, ahora no entiendo, porque no tiene corto pero si encendía con la bobina del vertical conectada mas no con la del horizontal, volví a ponerle el mismo diodo y no arranca con el, me extraña un poco porque cuando hay diodos en fuga se bloquea la fuente pero en este caso sé bloqueaba era cuando le daba power, total está dañado el diodo, bueno gracias a Dios ya todo está solucionado....me queda la duda de porque si encendía solo con el vertical
Gracias Amilcar por tu aporte, bueno de tanto buscar y pensar se me ocurrió cambiarle el diodo rectificador de los 133v del +B y resulta que e arrancó normal, ahora no entiendo, porque no tiene corto pero si encendía con la bobina del vertical conectada mas no con la del horizontal, volví a ponerle el mismo diodo y no arranca con el, me extraña un poco porque cuando hay diodos en fuga se bloquea la fuente pero en este caso sé bloqueaba era cuando le daba power, total está dañado el diodo, bueno gracias a Dios ya todo está solucionado....me queda la duda de porque si encendía solo con el vertical[/quote:b3f2b95830]
talvez si tiene fugas pero no se puede medir con escala de prueba de diodos, tendrias que verificar en la escala de ohm en una escala de alta resistencia y comparar los datos con otro diodo similar.
La carga que te genera la bobina del horizontal en el yugo es algo alta, recuerda que las dos cargas que tiene el b+ son el flyback y el yugo y en ocaciones el voltaje que alimenta al sintonizador (33v).
Me alegra que hayas podido solucionar el problema.
Recuerda valorar.
