Foros | Webinarios | Blogs
tv chasis LA6A me quema fusible
Hola gente paso a comentar que el tv al prender del boton power (no el de power para salir de stand-bye , sino el boton para prender y que quede en estado de stand-bye) me quema el fusible ...poniendo lampara en serie esta me marca corto y a los 10 segundos ya no y aparece stand bye ( con lo cual refiero que al calentar el PTC este abre y desaparece el corto) si le saco lampara en ese momento ya no tengo el corto y puedo darle encendido pero se protege y se apaga al instante dura 3 segundos nomas. ( en esos 3 segundos se puede ver una linea horizontal en el tv, calculo se debe a un problema en etapa vertical) el PTC lo cambie ya que estaba en corto pero sigue haciendo lo mismo sin poner en corto el PTC ... si desconecto la bobina desmagnetizadora y enchufo al dar power ya no tengo que poner lampara porque el corto desaparece y prende luz de led stand-bye y al dar encendido se autoprotege y en esos 3 segundos no aparece la linea horizontal el tv esta todo negro ...medi la bobina desmagnetizadora y me daba no recuerdo bien pero algo de 300ohm ....que me recomiendan desconosco esta falla puede ser que por la bobina se autoproteja y no por falla en sector vertical ya que realice todas las mediciones y me da todo ok saque el TH y puse lampara me da 125v osea la fuente esta ok el th lo medi y me da bien ( igual tendria que cambiarloy probar a ver que pasa es un TT2041pero no tengo el mismo es con damper creo puedo ponerle cualquiera con damper para probar , solo para probar 2 minutos a ver si abre la imagen....)?
13 Soluciones propuestas
Al conectar el Tv con la lampara serie instalada es normal que ésta encienda intensamente durante unos segundos y luego baje la iluminacion del foco.
Quiza se este quemando al fusible por que no le esta colocando el fusible con el amperaje adecuado de trabajo . En este caso le corresponde 4A
Respecto a que se activa la proteccion vertical ello se debe al mal estado del IC vertical o la ausencia de uno de los voltajes de trabajo de dicho IC -13v y +13v.
Compruebe la presencia de estos voltajes a la orden de encendido (ON) en sus respectivos pines del IC vertical.
Informe resultados
ok gracias por la manito...ahora realizo mediciones del vertical y comento, tengo un fusible de 5a le voy a poner ese a ver que pasa
Diagrama Chassis LA6A
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12966_Chassis_LA6-A_para_TV_21_pulgadas_pantalla_convencional.pdf
gracias por el diagrama te lo re agradezco recien puse fusible de 5 a y ya no lo quema mas tenias razon ...y medi pin 2 y 4 del vertical aciendo masa en sintonizador me da +12.7 en pin 2 y pin 6 lo mismo y +13,4 en pin 4 ....no tengo voltaje ( - negativo) los 2 me miden positivo
segun diagrama en pin 7 tiene que tener 5,2v y me marca 0v
Dirijase al circuito de la fuente que suministra el voltaje de -13v.... restaure ese voltaje..... Cambie el IC vertical
javier no tengo los 5,2v en pin 7 esto se debe a la fuente tambien?
javier si estan los -13 en el vertical lo que no estan son los +5,2v en pin 7 solo tengo 0.6v y al medir baja a 0,1v
pata 1= 0v
pata 2= +12,9v
pata 3 = +0,2v
pata 4 = -14,1v
pata 5 = -13,5v
pata 6 = +13,6v
pata 7 = +0,6v al medir baja a 0,1v
El voltaje de (5v-2 ) solo se encuentra presente en el extremo de la R509.
Verifique estado de los componentes (R,C y D) en la etapa vertical y reitero que renueve el IC vertical......
no javier ya cambie el vertical por un 78040 y nada le puse otro la78141 y lomismo no abre y no aparecen los 5,2 v en el extremo de R509
El voltaje de 5v-2 viene o lo provee del IC202 ...Verifique el buen estado de los componentes de este circuito de regulacion.
Informe resultados
gracias por la data ...
me podrias decir el valor de R290 Y R291 ya que me marca 10ohm la R290 tengo los 9v en un extremo de esa resistencia pero 0v en el otro con lo cual no entra nada de voltaje en el regulador y por ende no tengo los 5v ( aclaro que recién cambie el 7805a y nada no tengo voltaje el valor de esa resistencia y la otra lo desconozco
No se encuentra el valor de la R291...Coloque las R con los valores que indican en su cuerpo.
R290= 6,8Ω..... 2W
-Si no percibe algun sobrecalentamiento en estos componentes del circuito del IC202, entonces los componentes estan desempeñandose mal en trabajo y requiere cambiarlos
-Aisle la carga del IC a ver si asi logra restaurarse el voltaje
-Tambien puede probar el IC fuera del circuito copiando su circuito y con una fuente externa para ver si este regula
