tv daewoo enciende bien audio bien se apaga al momento
Me llego tv daewoo enciende bien se escucha bien pero al rato de funcionar bien se apaga luego ay q desenchufarlo y volver a conectarlo para que funcione quien me da una pista
20 Soluciones propuestas
hola verifica que el capasitor grande de la fuente no este inchado la parte de arriba y tambien el capasitor de +b y falso contactos en toda la placa ,suerte comenta
Ok colega revisare lo que me indico pero algo raro cuando se apaga tengo que desenchufar vuelvo a conectarlo enciende aveces tengo q esperar pero fijate algo mientras no le conecto la antena el permanece encendido al conectarla dura un poquito y se apaga
hola oscar no comentas si conectando un reproductor de dvd se apaga el tv
Ok colega te estare comentando cuando haga la coneccion con dvd
Q mas colega disculpa no tenia para conectarme bueno si hice la coneccion con el DVD y no se apaga el tv se apaga es cuando se conecta la antena
Q mas colega disculpa no tenia para conectarme bueno si hice la coneccion con el DVD y no se apaga el tv se apaga es cuando se conecta la antena en resto cuando no se conecta la antena al sintonizador permanece encendido
Quien me ayuda con el tv daewoo q se apaga
A ver, existen miles de Modelos y/o cientos de Chassis de TVs DAEWOO y no todos son iguales en su diseño electrónico y en la referencia o posición que ocupan en el circuito, los diferentes dispositivos y componentes usados para activar su Sistema de Protección.
Dicho esto, tampoco se puede ser completamente específico en el diagnóstico aunque de forma genérica y prioritaria, sugiero revisar alguna anomalía en los circuitos "OCP" (Over Current Protection) y "X-RAY" (Rayos X) o su equivalente "OVP" (Over Voltage Protection).... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
hola dime si provaste con otro selector y si estan precente los 33v y 5 de agc
Amigo david no he probado con otro selector pero si le llega 33v y los 5v pero voy a descartar esa posibilidad te estare comentando en cuanto al colega es un CN001G y en cuanto el ciclo de proteccion puedes especificarme algo q no entendi
te comento algo que para muchos colegas puede sonar ilogico o raro se me preccento una falla similar a la que tiene tu tv y todos los voltages estaban bien lo primero que hice fue provar con otro selector y listo resolvi el problema pero mi mayor sorpresa fue que solo funciono 6 horas bien y normal luego note que el ic vertical calentaba demasiado y lo remplace y puse un disipador mas grande y aun esta funcionando en perfecto estado el tv ) prueba con otro selector que tengas en tu taller si no es el mismo instala llevando de los pines del selector a la placa con cables para que no gastes dinero al azar suerte comenta
Ok david hare esa prueba te comentare luego estas pendiente haber que resultado me da
A ver, ahora que ya conocemos la referencia del Chassis utilizado por este DAEWOO entonces asegurarte que el +B no exceda los 133V. Tener muy en cuenta, que levantando en forma provisional, una terminal cualquiera a D507: Zener 9,1V conseguimos desactivar al circuito "X-RAY".
Dicho esto, si en esta condición el TV no se apaga más, entonces es posible una desvalorización ("seco") de C411: 10uF/50V o que esté sobrevalorado (exceso) R452 (su valor
se relaciona con el tamaño del TV)... ¡Comentar resultado!
Buenas colega cambie el selector lo q me refirio el colega david estoy en reeplazar el c411 y ha probar como me dijo usted colega
Descarte todo ya colega sigue igual
Veamos, ya que al levantar una terminal a D507 ("X-RAY") tampoco conseguiste que el TV dejara de apagarse, entonces verificar si este Chassis incorpora el circuito de detección "OCP" (Over Current Protection o protección por sobrecorriente), es opcional y no todos los modelos de este Chassis CN-001G lo posee.
Solamente en el caso de confirmarlo, ubicar a D505: Zener 9,1V y levantar cualquiera de sus terminales para ver si el TV deja de apagarse... ¡Comentar resultado!
hola amigo enciende el tv y toma medida de lso voltajes esenciales del encendido del tv, y cuando se apague vuelve y revisa esos voltaje a ver cual se cae, cambia los filtros que alimentan el flay, la jungla y la eeprom. revisa el voltaje del conductor horz.
Ok amigo ese seguimiento ya lo hice pero no logro detectar donde se cae el voltage
Gracias colegas solucionado era el regulador que estaba en corto
