Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
estimados amigo tengo un tv ken brawn 2-21slim
El tv ken brawn 2-21slim se achico la pantalla de los costado o sea problema horizontal cambie el flyback todos los electroliticos revise las resistencia y no puedo dar con la falla por favor me pueden orientar para solucionar el problema les estare muy agradecida
    10 Soluciones propuestas
    pueden ser varios componentes los que causan esa falla
    1 revisar y cambiar el condensador que esta en serie con el transistor horizontal
    2 revisar y cambiar el filtro de linea ese es el grande de la fuente
    3 revisar y probar con otro regulador el principal de la fuente
      hola amigo, además de los consejos del sr Ángel, quita el yugo a ver si tiene corto, revisa el nivel de voltaje de la fuente, revisa bobinas de la salida del horz
        Probastes con otra pantalla de la misma pulgada y grabastes otra memoria y fijate tambien como se ve con el dvd, y seria bueno hacer la prueba del foco en tr horizontal, como explican los expertos.
          Si probe con otra pantalla cambie el el capacitor de220x400 y el regulador de la fuente, chequee las resistencias que están en serie con el transistor horizontal, cambie todos los capacitores cerámicos que tienen relación con la etapa horizontal y no pude reparar la falla
            mande otras fotos disculpen
              esa falla la presenta un mosfet malo revisa eso y revisa bien la etapa horizontal
                hola cambia el cerámico 220nfx250vol o puede llevar 470nfc250vol la ubicación es c462 y mide los transistores v486 un a940 y el v485 c1815 mide que no estén abierto o con fuga ase eso y comenta
                  muchas gracias por el asesoramiento me fue muy util el transistor A940 estaba dañado de fabrica cuando lo compre, por lo que me hizo revisar otros componentes lo cambie nuevamente y tube exito ,desde ya mil gracias
                    o sea que ya lo solucionaste si es asi un saludo ellince123
                      mil gracias por ayudarme con esta falla lo pude solucionar a la perfeccion gracias su colaboracion y asesoramiento me fue de gran ayuda
