Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv semp (toshiba) chasis u16
Estimados colegas
tengo un tv semp 21" chasis u16, llegó al taller con corto en el transistor horizontal D2499, lo reemplacé, pero ahora no puedo encenderlo por no tener control remoto, el master al pulsarlo enciende el stambay, pregunto hay una manera de encender este tv para poder configurarle un control remoto universal, por favor necesito información, gracias
    4 Soluciones propuestas
    ¿El panel de controles no funciona? (o sea los pulsadores)
      buen día hermano, en el panel hay pulsadores solamente para volumen y canales, estuve pulsando +ch ó -ch y nada, igual procedimiento lo hice con todos, otra cosa es que tiene el pulsador de master solamente.
        Yo estoy con el mismo problema con un chasis igual, si todo estuviese bien la tv debería encender pulsando channel+ verifica que los pensadores estén funcionando bien, cambia el capacitar c887 de 100x25v se suele devaluar, cambia Q430.
          cambie todos los pulsadores
