Solo faltan 54.503 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV panasonic mod:CT-20G12V chasis TEAMX5
Mi saludo colegas, tengo en mi taller un TV panasonic mod:CT-20G12V chasis TEAMX5 que para que funcione con el control remoto hay que dejar oprimido alguno de los botones de panel frontal y al oprimir cualquiera de los botones frontales solo aparece el menu y no ejecuta su funcion.
Si alguien se le a presentado esta falla agradesco su ayuda.
    11 Soluciones propuestas
    buenas compañero, si estuviese en su ligar cambiaría la eeprom.
      Hola mensiona que regulador tiene la fuente y que micro para orientarle mejor saludos
        Compañero ya la reemplaze y sigue igual
          Hola mensiona que regulador tiene la fuente y que micro para orientarle mejor saludos[/quote:1fbcd0e861]
          Amigo, el micro es el MN1873265T8X y el regulador STR58041
            Hola retira el pulsador del panel frontal correspondiente a (action) y prueba. Si no aparece el menu y comenta el voltaje del pin 6 del ic001
              Hola retira el pulsador del panel frontal correspondiente a (action) y prueba. Si no aparece el menu y comenta el voltaje del pin 6 del ic001[/quote:8b5e56fcc1]
              mi saludo amigo! retire el pulsador action y sigue igual el voltaje en el pin 6 es de 0.16v, el unico pulsador que varia la funcion al pulsarlo dos veces es el de canal + que aparece pantalla roja que dice:
              como salir del modo demostracion
                hola tu falla tiene que ver con la caida de voltaje del pin 6 pues debe tener 2,5v+- ..al tener un voltaje bajo en ese pin es como si estuviera oprimido el pulsador action y por eso el menu esta activo ...pero como ya descartamos el pulsador.. ahora queda revisar componentes en esa linea revisa estos d807,d806 ,r813 y el ic801(optoacople)
                  hola tu falla tiene que ver con la caida de voltaje del pin 6 pues debe tener 2,5v+- ..al tener un voltaje bajo en ese pin es como si estuviera oprimido el pulsador action y por eso el menu esta activo ...pero como ya descartamos el pulsador.. ahora queda revisar componentes en esa linea revisa estos d807,d806 ,r813 y el ic801(optoacople)[/quote:afeaf105a3]
                  Amigo revise todos los componentes que me sugirió y todos funcionan bien, reemplaze el optocople he insiste la falla.
                  No habia notado que el pulsador de action no hace ninguna funcion, desolde el pin 6 del ic 001 y aparecen los 2.5v.
                    hola tu falla tiene que ver con la caida de voltaje del pin 6 pues debe tener 2,5v+- ..al tener un voltaje bajo en ese pin es como si estuviera oprimido el pulsador action y por eso el menu esta activo ...pero como ya descartamos el pulsador.. ahora queda revisar componentes en esa linea revisa estos d807,d806 ,r813 y el ic801(optoacople)[/quote:bb766b793b]
                    No habia notado que el pulsador de action no hace ninguna funcion, desolde el pin 6 del ic 001 y aparecen los 2.5v.[/quote:bb766b793b]
                    Amigo reemplace el IC 001 y resuelto el problema, igualmente agradecido por su ayuda.
                      Ok amigo bien ese era el paso a seguir..pero si al desconectar el pin 6 aparacio voltaje era evidente que el problema estaba en la linea ...talves el optoacople si estaba defectuoso y tambien algun falso contacta en el pin 6 ..saludos hasta la proxima
                        Ok amigo bien ese era el paso a seguir..pero si al desconectar el pin 6 aparacio voltaje era evidente que el problema estaba en la linea ...talves el optoacople si estaba defectuoso y tambien algun falso contacta en el pin 6 ..saludos hasta la proxima[/quote:8f11d178c0]
                        Amigo yo creo que la caida de los 2.5v se producia en el pin 6, tal vez internamente estaba en corto a tierra.
                        Agradecido!
