puse el LA78040 que me marcó el diagrama y no llena
Gracias por el dato.. coloqué el LA78040 de salida vertical no sin antes cambiar filtros de esta sección y el resultado fue que no me llena la pantalla tanto de arriba como de abajo le faltan como unos 10 cm. a cada parte. llegan 24 voltios al circuito...además despues de encendida se apaga sola...
    21 Soluciones propuestas
    Cambio filtros de alimentación de la etapa?
      el integrado su numeracion termina en N
        así es compañero, se cambiaron los filtros tanto de alimentación para esta etapa como los correspondientes que ayudan al circuito a cumplir con su deflexión...
          no José, no termina en N solo es LA78040....y según sé yo, son iguales... es una tv LG
            si lo ves en el plano que te mande y comparas en datasheet puedes ver el factor de ganancia o mejor dicho la diferencia
              fijate el diodo rectificador que esta en frente del transitor marca que esta bien pero no cambialo y comenta
                Que TV es? Por favor
                  NO LLENA 10 cm. en imágenes panorámicas y en pantalla completas le faltan como 5 cm. es una tv lg modelo 21FX4RG......
                    Si cambié el diodo rectificador es el IN4004....
                      pancho mande una foto para ver si es trabajo para le eeprom
                        Deja se la tomo y te la mando... Gracias
                          intenta entrando a modo servi y ajustas parámetros-
                            Ya he puesto varias veces que es iuna tv lg modelo 21fx4rg
                              que chasis es?
                                deja y la vuelvo a destapar y te digo.... gracias
                                  Colega... Ya recogieron la tv... muchas gracias a tÍ y atodos quienes participaron....
                                    pero reparado?
                                    ya hace 2 meses que lo tenias-
                                      NO... se lo llevaron así como estaba.....
                                        de lo que se apagaba sola cambié UNA R de la fuernte y se compuso....pero del vertical no se pudo abrir y dijeron que así la van a ver...
                                          como cerrar esta pregunta????
                                            como cerrar esta pregunta????[/quote:8e863fda7a]
                                            y hace clikc en - si gracias es la solución-
