Foros | Webinarios | Blogs
duda sobre diodo zener
Hola gente si bien la pregunta no corresponde a este tema en el foro pregunto por aca porque es donde mas respuestas y gente esta conectada todo el tiempo tengo un diodo zener el cual esta en corto ( es de una pistola de calor STANLEY) y tiene la serigrafía CI2 T5 quería saber si alguien tiene datashet de este diodo o tiene sus referencias
3 Soluciones propuestas
Amigo 3.6v amigo.
Suerte comenta y valora
no no es de superficie es común ... la serigrafía es CL2 o CI2 no se bien si es una ele o una i porque es un palito después de la C quizás no se computa ni como L ni como i quizás sea un separador después tiene el 2 osea asi CI2 y abajo de esto T5 ls t y el numero 5
Entonces amigo
Con frecuencia en amplificadores chino viene escrito sobre la placa( serigrafia ) que da el valor exacto de los componentes ( lo que es )..puede que sea tu caso..sería entonces zener C12 T5; seria de 12 Volt 500Ma.
Prueba y mide el circuito si es que mas o menos maneja esa tensión.
