Asesoria para Adaptar Fly Back FLYBACK en Tv Chino Hyundai
Estimados amigos:
Tengo un Tv de 21" Chino Marca Hyundai, Chasis HTV2020 CN-12C1.
Tiene el Fly Back quemado y no consigo el original BSC66J y deseo reemplazarlo por un BSC60H3/UL
Los pines de los mismos se los dejo a continuacion:
Mi duda es que no consigo en el Fly Back de reemplazo el pin del Pulso FB (no lo conozco por otro nombre)
Muy agradecido de antemano, por el apoyo
NOTA: Ayer el sistema no me permitio subir la imagen...
13 Soluciones propuestas
claro Q lo puedes Reemplazar por ese Q tu tienes siempre y cuando trabajen con mismo voltaje y las características sean similar
Ya puse los datos nuevos para facilitar que me ayuden... Muchas gracias de antemano...
todo lo hiciste esta bien puedes ponerlo con cables el pulso Q tu dices es del abl Q llega a la jungla atraves de una Resistencia alta para Q pueda oscilar el flyback
El detalle es que si miramos los datos... me aparece un ABL en los dos Flly Back y por ello pregunto por ese Pin que no lo ubico...
Felicidades por haber terminado la reparacion
esto por que ya lo diste como solucionado en otro post
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/asesoria-para-adaptar-fly-back-flyback-en-tv-chino-hyundai-t1575515.html
aun que yo no lo entiendo como fue que lo hiciste tan rapido con todas las dudas que tenias y no mencionas que hiciste o que metodologia aplicaste , me da la impresion que te enfadaste
y cerraste el tema como para ya no saber nada del mismo
ojala y en este lugar expliques que hiciste como para que todo el que lo vea sepa que hiciste
y lo aplique en su provecho
Albert
Albert
Buenas noches... El detalle Albert, se explica en que mi pregunta era si era posible y cual era el pulso FB y me respondieron que era conectar al pin 10 de Fly back de reemplazo...
En este tema espero ratificar eso... y aclarar la duda que me nacio del post cerrado, que es la diferencia en el +B, ya que eso es otra pregunta, toda vez que no se como se baja el voltaje de 130 V a 115 v, para que le entren al Fly Back
te vuelvo a repetir como que lo hiciste cerrar el tema por enfado
yo he cambiado fly pero siempre buscando alguno de caracteristicas semejantes
yo no he trabajado como es tu caso en este momento con fly de diferente voltaje y que yo no he investigado para cuantas pulgadas es
pero de eso si estoy seguro de que la anchura sera diferente y sera otro problema que claro se podra solucionar modificando el valor del condensador de retorno a tierra
si tan solo la pregunta es si sirve el fly que dices tener ,por el original mi respuesta seria NO , no es aceptable
otra cosa te mande varias informaciones incluyendo un video te pregunto si los viste y
algo te sirvio
busca en google ---lista de flybacks de ---Kuellar de ahi mas de alguno te servira
tocante a bajar el voltaje aun que tiene su trabajo no es tan dificil
lo siguiente te puede dar una idea de como alterar la salida de voltaje
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-chinos.htm
suerte
Albert
para bajar la tension de fuente no hay nada de otro mundo, ya que una misma fuente sirve para tensiones de 110v, 115v, 130v y mas.fijense las fuentes chinas, vienen a veces con dos tensiones distintas 110v o 130v variando solo pocos componentes.ud en ningun momento dijo marca ni modelo del tv en cuestion para ver que tipo de fuente lleva.si no quiere modificar la fuente tiene que ubicar un flyback que trabaje con 130v para realizar el reemplazo del que tiene.saludos
algo te sirvio
suerte
Albert
Albert, nuevamente muchas gracias por Tu respuesta....
Aclaro: No cerre el anterior post, por enfado u molestia... Lo cerre, porque mi pregunta principal era de donde sacaba el pulso fb, que mencione en la tabla.
El problema es que el sistema no me publicaba esta pregunta al inicio y lastimosamente la publique 3 veces.. Yo suelo documentar incluso con imágenes, las soluciones que logro... Pero, en esta ocasion al tener 3 temas idénticos.. Estoy intentando no saturar con el mismo tema.
Nuevamente muchas gracias..
aun que ya es fuera de tiempo te dire que
para tener el pulso que necesitas o que te agobia , con tan solo con un cable delgado
darle una vuelta alrrededor del nucleo del fly y con eso lo tienes
solo una punta de esa vuelta la mandas a tierra y la otra punta se manda a el punto original y es todo
suerte hasta luego
Albert
ok... muchas gracias... Pienso que con ese voltaje de entrada, lo mejor es dejar ese fly back para otro momento, me preocuoa que el cambio de voltaje de la fuente me afecte otros elementos (no estoy seguro de esto que estoy diciendo)
El Tv es un equipo Chino Hyundai HYUNDAI HTV2020.
El diagama del mismo es el siguiente:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22287057/HTV2020%20CN-12C1.pdf
Lo cierto es que entre tantas vueltas encontre usado el FBT original el BSC 66J y lo instale, para cerrar el tema, les dejo un compendio de datos y tutoriales sobre este tema:
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/adaptacion-de-flyback-para-tv-chinos-t674687.html
http://www.isaachernandez.com.ve/como-adaptar-flybacks-en-televisores/
https://www.youtube.com/watch?v=8G6i0zfvXF4
Muchas gracias a todos... pero, es propio cerrar este tema...
cierre el post.saludos
