Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv sharp 20ML10-no trama ni audio
Este tv enciende pero no ilumina la pantalla,ni se hoye ruido de audio
si genera alto voltage, voltages de 5,9,12,33 del tuner si tengoo.
Al apagar el Tv da un luzaso en la pantalla.
el IC jungla es: IX3253 CE.
me pueden dar una ayuda plis.
12 Soluciones propuestas
tenes ht pero no ilumina¿ filamento prende¿
Si el filamento enciende
y tenciones +v para video¿ screnn
he medido los voltajes regulados de 5,9,12,33 voltios y como hay alta tension en la pantalla
he asumido que el flay back esta bueno...tengo el diagrama. me puede indicar donde mido
los voltajes mencionados, gracias
pero tenes ht filamento prendido¿ ves pantalla negra ¿ tenes que medir si le llega +v a los transistores de video- son los que disparan los cañones¿ pero si esta negro y no gris tu tubo esta voleta
Si la pantalla esta negra. ire a medir los voltaje en transistores ....a que se refiere que LA PANTALLA ESTA VIOLETA?
voleta -muerto tubo ojala me equiboque campeon
Estimado amigo los voltajes en los 3 transistores son: base 2.4 v; emisor 5 v ; colector 180 v
El voltaje segun el diagrama en colectores marca 131 v y 2.3 v en emisor ...la lecta que tome es mayor sa que no miden segun el plano, pero que hay voltios en dichos transistores ,los hay. espero su opinion..gracias
Hola amigo mide el voltaje de los 180vol cambia el filtro de dicho voltaje de 22ufx250vol y mide que te esté llegando a la placa del tubo mide el voltaje del screen en el g2 y trata de aumentar el el screen para ver si no tiene mala la salida vertical al aumentar te va a apareser un linia horizontal ¿dice que prende el filamento?
Les agradezco su colaboracion que ha sido de gran ayuda para tomar esta decisión ...habiendo comprobado que si llegan los voltages a los transistores de los katodos
y al screen(aumente tambien el screen con el pot. que esta en el flyback y no ocurrio nada), y ademas aterrize con una resistencia de 10 kilo ohms, 10 watts cada uno de
los katodos : G, R, & B .. y no se ilumino la pantalla en ninguno de los casos. doy por
acertada la conclusion del amigo que me colaboro: que la pantalla esta MALA
Asi doy por cerrada esta pregunta. gracias a todos.
pero no da para poner tubo nuevo¿
