resistencia R351 carbonizado necesito valor de resistencia
Tv: Tokyo 29 pulgadas
Modelo: TOK29C2
    11 Soluciones propuestas
      agradesco la rapida respuesta pero lastimosamente el diagrama no va con mi televisor
        en que etapa se encuentra la r-351 sobre que linea trabaja
        si es posible mecionar n" de chasis
          chasis t88-d06a
          r-351--10ohm--1w
            Perdón por tardar en responder, tuve un problema de salud y no pude trabajar todo este tiempo.
            A continuación alzo un esquema mostrando la etapa donde va la resistencia R351, coloque la medida del componente ( 10 ohm 3 W), sugerida por “Liupindo” el televisor enciende muestra un momento la imagen, la resistencia calienta mucho al igual que el transistor “A940A” y el televisor lleva el brillo al máximo (sin dejar ver la imagen), creo que el inconveniente en este caso es el “Flyback”. (lastimosamente no pude encontrar el flyback en los comercios de electrónica, sigo buscando este componente usado para poder probar)
            Probé aumentar tanto el valor como la potencia de la resistencia, esto hace que la imagen empiece a deformarse (se ondula)
              Fijate si es parecido
                El diagrama tiene bastante similitud con la disposicion de los componentes en la placa del televisor, en realidad ya revise todos los componentes alrededor del flyback y cambie todos los condensadores, diodos y resistencias, por si alguno tenga fuga, incluso probe otro yugo, pero sigue con el mismo inconveniente, el televisor enciende llega a mostrar por unos segundos la imagen perfectamente, pero empieza a calentar la resistencia y un transistor (justamente los que encontre quemados al principio y reemplase) y la pantalla va al brillo maximo, por eso culpo de esta falla al flyback (lastimosamente no consigo este componente).
                Agradesco mucho la ayuda tan rapida y desinteresada de todos ustedes
                  posibles remplazo de flyback
                  BSC26-01N4010F---->BSC26-01N4004F----->HR 80365
                  Acà mas reemplazos
                  BSC26-N1026J-R
                  BSC26-N1005A
                  BSC26-01N4010DR
                  BSC26-01N4004P
                  BSC26-01N4004KA
                  BSC25-N0707
                  Todos son reemplazos del BSC26-01N4010F
                    Consegui un Flyback usado con las mismas caracteristicas con un colega, instale y el televisor funciona correctamente, en otras palabras "problema resuelto"
                    Agradesco mucho vuestra valiosa ayuda
                      ok saludos campeon
                        Me alegro . Suerte
