Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv chasis mc14a
no sintoniza..mandas a sintonizar y no agarra ninguno-conector de sinto113-202k aparenta estar bien¿¿
    17 Soluciones propuestas
    cambiar el sinto si tienes los 5v y 33v del mismo
      denis baje diagrama de este chasis y no me coincide con patas tengo desde antena para atras 32 -7.18-12-06 ¿los 5 no los encuentro¿ojo mucho no revise
        Ya cambio sinto
          le preste a un colega la lupa...estoy ciego tengo que encontrar los 5v primero.campeon..ya medi tengo
          1.3 agc
          12v +b
          o v if
          33v-32v
          clock-6.9
          5v-4.13v
          ck-0
          data-0
          cs-0
            Hola ratonelect63 esos son los voltaje del sintonizador para mi están bien tiene que cambiar el sinto
              gracias capo tengo uno en chasis descarte cambio y te aviso
                me llama la atencion el voltaje de data 0v, indicaria que dicha señal no esta llegando al sintonizador, y sin esta señal el tuner no trabaja, verifiquelo...saludos.
                  gracias fransisco
                    Don fransisco en el pin de data no indica ningún voltaje ni en clics y en local si después indica 5vol y 33vol que opina uste
                      Hola ratonelect63 esos son los voltaje del sintonizador para mi están bien tiene que cambiar el sinto[/quote:ed520fec05]
                      gracias campeon cambie y salio con fritas....gracias lince
                        se vee la imagen sólo ruido en el audio
                          no audio aun no pero este tv vino con cables de parlantes desconectados re trabajado me queda eso y soldadura fria a encontrar -simoves placa pierde tenciones...pero lo del sinto quedo pipicucu gracias
                            que bueno tene alguna soldadura floja o la placa fisurada si nesesitatas saver algo tengo el plano pero no se subirlo y neno ahora que estoy con el celu suerte
                              no esta bien campeon tengo el plano y con pasiencia y lupa en mano y algo de tuje lo encontrare...contestame asi cierro ..sino puedo abro orta consulta y te molesto..gracias
                                  que bueno amigo que se solucionó un saludo ellince123
                                    gracias a usted capo amigazo
