tv olympio chasis cy ph2529top ver5.0 resistencias calsinada
buen dia comunidad tengo el siguiente problema con una tv marca olympio la cual no se ve el modelo pero en la placa dice: cy-ph2529top ver 5.0.tiene dos resistencias calsinadas la r306 y r307 y quisiera saber su valor si algun colega lo supiera agradeceria que me dijiera la tv precenta fallas de vertical mitad de pantalla asia arriba...el vertical es 78040n y estas recistencias estan asociadas al mismo r307 va al pin 1 del vertical y r306 al pin 2..gracias y saludos
    4 Soluciones propuestas
    r306=r307 100 ohm
      gracias colega hay las reemplazo y comento como va la tv!.
        solucionado la tv se reemplazo las r306 y r307=100ohm,vertical la78040n por un la78041,capacitor c313 ceramico 222 y bobina l301 haciendo un puente.,el tv arranco pero con manchas en la pantalla cambiamos el ptc y quedo perfecto...Muchisimas gracias al colega por el dato de las resistencias..
          cierre el post, saludos
