Tienda | Foros | Blogs
transistor TDA 4601
hola buenos dias alguien podria decirme el reeplazo del transistor TDA 4601 no consigo el original ..
muchas gracias
67 Soluciones propuestas
tengo el TDA7056A AN5512 TDA4866 me sirve unos de estos ????
tengo el TDA7056A AN5512 TDA4866 me sirve unos de estos ????[/quote:c1b00c7fc5]
Depende para que lo quiera amigo, si es para hacer una maquina de humo le sirve cualquiera, ya que el 4601 es un IC de control de fuente comuntada, el TDA7056 es un IC amplificador de audio, el AN5512 es un IC de Vertical al igual qu el TDA4866
es de una fuente de alimentacion de un tv goldstar chasis
mc-14kj
Si conozco ese chasis y ese IC es muy dificil que se queme pues tiene muchas protecciones, salvo que reciba una descarga atmosferica o cosas por el estilo. Ud esta seguro que es ese el problema, puesto que esa fuente es muy comun que no arranque por otros motivos
En este articulo esta muy bien explicado.
http://noticias.yoreparo.com/metodos/reparacion-de-fuente-de-mc14-k-con-tda4601-y-similares-t93958.html
la verdad estoy descartando el tv se queda en stambay le doy power se apaga el led busca como arrancar y no prende pero el led queda apagado cuandi yo alago el tv el led vuelve a encender
Aqui hay un tema referente a su problema, quiza le sirva de ayuda.
hola amigo el tda 4600 es el mismo pero comenta cuando le das power tenes algo de tension en la salida del +b o nada
cuando le das power mida tension en la pata 9 del tda 4601 y comenta que voltaje tienes
al principio llegaba 25v ahora no lega nada 0v
comenta cuando le das power tiene los 300v en el capacitor de la fuente seria elñ capacitor grande por 400v que tiene la fuente a vese el golstar no arranca cuando hay capacitores en la fuente que esten malo i fijese que su capacitor del+b el que alimenta el flaiwat no este seco
varia el voltaje entre 10 y 12 voltios en el ping 9
cambie todos los electroliticos en esa parte de la fuente,tambien los que van a la base del transistor chopper
en el capasitor de alimentacion tengo440 voltios y en el capasitor del b+ 26 volteos
lo que puede hacer es lo siguiente desuelde la pata 9 o so quiere saque el integrado y mida cuanto llega en la pata 9 de tension yo siempre medi sin el integrado y casi sasi siempre llega a dicha pata entre 19v a 20v en vacio y cuando le pones el integrado oscila fuente y pude aver 13v a15v comente cuanto voltaje tienes sin el 4601 en la pata 9
ud esta midiendo bien su fuente porque jamas puede haber 440v tiene que tener 300v digame su masa de donde ud esta agarrando para medir su fuente
varia mucho el voltaje y muy altos con la pata desoldada de 77 a 120 vol se dispara muchoo el 4601
puede comentar ese voltaje que ud menciona que hay entre 9v y 10 v es con el 46001 puesto o sin el
con el 4601 puesto
ese integrado esta bien cambie, los electroliticos como le dije, y no haga tantos experimentos que se le va a quemar, y no es facil de conseguir
no en tiendo ud debe poner para medir en tension continua en su tester y tomar para medir la fuente la masa lo puede agarrar del chapon o dicipador que esta puesto el 46001 ya que dicho dicipador va a masa no puede haber nunca en la pata 9 77v a 120v fijese bien como lo esta midiendo
de la antena de canal esta mal ???
haga lo que le recomendo el amigo victor cambie tos los filtros de la fuente y vuelva a probar si le queda bien me puede mandar el numero de micro y de croma haber si tengo el circuito y lo ayudo mejor
perdonen estaba tomando mal masa lo siento en la pata del 4601 tengo 0v y en el capasitor de alimentacion lo mismo 0v
ud esta midiendo mal el sintonizador esta en el segundario es otra masa ud puede tomar masa del sintonizador pero es para medir tension del segundario seria para mesdir tension despues de la salida choper medir tension del +b que alimenta flaiwat mire ponga su punta negativa en el dicipador que le dije o tambien puede poner en el capacitor de fuente el grande un lado es - y el otro lado + ponga masa en el dicipador dinde esta puesto 46001 y vueva medir en la pata 9 y comente voltaje pero su escala de su tester dcv tension continua
asi como usted me dice no tengo nada de nada 0 v
si hay 0 v en su capacitor +b fuente quiere decir que tien una resistencia abierta que entra 220v a los diodos rectificadires pero primero fijese que no esten en corto los diodos rectificadores fijese bien algun componente que esten en corto en su fuente seguro trae un transistor grande junto con el 4601 fijese que no este en corto ese transistor me puede comentar tiene relay su tv
si si tiene relay
me encontre con el transistor c4429 en corto no creo que sea la causa pero voy a cambiarlo tengo dos pero no se si son el reemplazo C5088 Y EL C 5129
Y hay encontre otro un c5928 cual me sirve de reemplazo parael c4429
Hola Colegas.
Dejo esto y me voy.
Ya le comentaron un link con el tema para la modificacion de este tipo de fuentes. Pero el problema es que los archivos se borraron del servidor. Por eso yo subo un PDF con el listado de componentes a retirar para que funcione adecuadamente. Estos componentes solo se deben quitar si la red domiciliaria es 220V. Si es 110v deben quedarse.
Si uno de estos componentes estan malos la fuente no trabaja bien o no lo hace. Este cirucito se usa cuando la entrada es de mas de 90V y aumenta el voltaje rectificado para que funcione correcto. Sucede muchas veces que el circuito se dispara y aumenta el voltaje quemando el Transistor que está alado del TDA4601 y posiblemente este IC tambíen. Por esta razón cuando es 220V conviene quitar estos componentes.
http://www.mediafire.com/download/59g9l5apv9feoi9/Modificaci%C3%B3n+para+circuitos+con+TDA4601%255B1%255D...pdf
Saludos!
si tienes el c4429 en corto fijate bien los demas componente fijate bien los diodos rectificadores que no esten en corto saca el 4429 en corto tu tienes que tener en el capacitor +b que esta en la fuene los 300v si tienes 220v altenna en tu red yo no te puedo contestar por los reemplazo que tu tienes estuve mirando en mi manual de reemplazo ecg y no me figura dicho transistores el remplazo de ese es el c4430
mira esta en corto tu c4429 si llega tension en tu fuente si tu tienes una serie quedara encendido tu foco fuertisimo y si lo enchufaba directo a la red sin la serie bajaria tu termica de una mira yo te comento tengo aqui un tv golstar de 29 con la fuente tambien queda el c4430 y el tda 46001 pero mi localidad es posadas misiones y no hay transistores original el c4430 los que se consigue aqui a vese arranca la primera ves despues lo das pówer y chau transistor i avese le das power y ya quema al toque por eso yo directamente rechaso los que traen ese transistor hasta el 46001 viene fallado traen de muy mala calidad fijate bien si consigues en tu localidad uno bueno
primero soluciona que no tienes voltaje en tu fuente los 300v seguro tienes una resistencia abierta donde entra voltaje alterna que van hacia los diodos rectificadores fijate en la pata 9 del 4601 seguro tienes un diodo zener que no este en corto tambien creo que hay un transistor que se encarga de mandar tension al 4601 hacia la pata 9 fijate bien que no este en corto o tenga fuga
referido a tu pregunta principal, en lo poco que se , el único reemplazo del TDA 4601 es el TDA 4600-
y para C 4499- yo coloco, C 3552- o C 1710- OJO estos vienen con la parte trasera de metal- debes aislar con mica , y al tornillo colocarle un aislante-
a mi entender por mas que estabas midiendo mal con respecto a masa, seguro tienes tensión en el electrolítico principal-
comenta lectura del C 4499 FUERA DE PLACA-
ahora si no tienes tensión es por que no das power-
seria bueno comentes si tenia fusible quemado en principio el tv , porque si esta en corto el C 4429- este debe estar roto-
al reiterar el transistor dale power y mide de nuevo con el tester directamente sobre los pines del electrolítico principal- si la tensión de red es 110v allí debes tener mas o menos 160v alternos - si es 220v alternos - 300v continuos-
amigo sigues con tu tv o ya dejaste pregunta a ver si te podemos ayudar
tengo el transistor en corto el c4429 pero no tengo el reemplazo
puede que no tenga reemplazo , perro si puede leer cada uno de los concejos de los colegas, y comentar resultados-
así se le pueda ayudar- de lo contrario lleve a un técnico que lo repare-
mira amigo estuve averigaundo por interned y el c 5088 se usa en la salida horizontal de un monitor y el c5129 tambien se usa en monitor salida horizontal mira si tienes d1710 ese transistor lleba sanyo 20 en la fuente y ese no lleba mica es como el c4429 lo puedes probar
cambie el puente rectificador de diodos que estaba en corto también pero me encontré con un problema que el que trae tv es distintos trae los pines + y - en en medio al contrario delos demás
acabo de cambiar los capasitores electrolíticos sin el transistor c4429 puedo tomar medidas
a si te entiendo tu te refieres a a los diodos recticadores que vienen los diodos seria uno cuadrado grande tiene simbolo de 2 entrada de alterna 2 de tension continua seria + y - pero si tienes diferente coneccion lo puedes poner con cable y y cada uno en su lugar + en el positivo negativo en el negativo y alterna cada pata
correcto eso fue lo que hice y aísle todo bien para evitar corto
y ahora tienes el voltaje de fuente en el capacitor +b
no no la tengo pero no tengo puesto el transistor C4429 pero si tengo voltaje ahora en el tda4601 en el pin 9 tengo 22 vol
ponga la punta de su tester el negativo en el negativo de su capacitor grande y la punta positiva de su tester en la del positivo del capacitor que le mencione y diga cual es su tension pero ponga tension continua por la escala mas alta diga cual es su voltaje
tengo 368 vol en el capasitor de alimentación
pero si tu tienes en la red alterna 220v en tu fuente deberias tener 300v no tanto o tu tester esta midiendo mal quizas tenga bateria baja o esta funcionando mal
varia la medida con otro tester pero anda hay no mucho
hay algunos tda 4601 que llevan un truquito para que la fuente funcione .. debes poner un diodo 1n4148 entre pata 8 y 9 del tda
mira para continuar con tu reparacion vas a tener que conseguir tu c4429 y seguro tu 4601 ya que tu tv tuvo terrible corto saca tu 4601 y en la pata 9 tiene qiue tener entre 19v a 20 maso menos
colega tipillo 2013 tu dice hacer eso aunque el tda este en corto la verdad es algo que recien me entero yo nunca ise esa prueba ud ya lo probo y anduvo
si si en el pin9 tengo 20 vol sin el elemento
si colega muchas gracias y perdonen las molestias apenas tenga el transistor en mis manos el c4429 se los ago saber muchas gracias
buenisimo ahora te queda por conseguir los repuestos que falta y a ver que sucede te felicito porque hiciste todo los q
trabaje con foco de 150w a 200w- como protección- para evitar romper las refacciones nuevas-
te comento que para mi como lo demas colegas no es ninguna molestia estare siguiendo tu reparacion y si en algo te puedo ayudar te ayudare saludos
buenisimo el consejo de luis tartaglia no se si tu tienes una serie comenta luego como te indico luis
la verdad soy muy nuevo en esto y no me gusta molestar pero aveces no puedo me gusta y pongo lo mejor de mi gracias estaremos en contacto
Saludos a todos mis colegas
Pero que testamento amigo, eso si es ayuda... animo Osvaldo robles
gracias !!!!!
si no quemas no aprendés...
y si aprendes no quemas...
sabias palabras victorrr
hola colega como te fue con tu reparacion conseguiste tus repuestos comenta un poco
la semana que viene lamentablemente no tenemos casa de venta serca osea hay que mandar a pedirlas y tardan
te comento que me trajeron un tv con la fuente golstar quemada estaba en corto el c4429 yo tenia un c4430 le puse y arranco la tv que suerte que tuve uno que no estaba dañado el tda 4601 y la otra que el transistor c4430 que tenia no estaba fallado es como una loteria encontrar original saludos cualquier ayuda aqui estamos saludos
hola amigo que paso con tu reparacion lo solucionaste o sigues con la falla comenta conseguiste los repuestos
la semana que viene lamentablemente no tenemos casa de venta serca osea hay que mandar a pedirlas y tardan[/quote:991d4228be]
