Tienda | Foros | Blogs | EN |
Numereacion de salida verticar. Philip pv-c2580 tv/vcr
Buenas todos mis amigos
Chasis das10728 km-2500hs
Modelo: pv-c2580
Es que vino con salida quemada y no veo la numeracion, y le puede el la7838
5 Soluciones propuestas
Me serviría aún mejor el schematico
Puede tratarse del televisor Panasonic PV-C2580 tv combo , tengo uno similar que no es el mismo numero de modelo pero te puede servir el dato que trae el circuito integrado de Vertical LA7837 , que es igual al LA7838 este es de un tv combo Panasonic de 21 pulgadas.
Gracias, no cerrare aún la pregunta, por k al no saber la numeracion por qué sólo se veía la78 le coloque un la7838 pero el tv encendió pero con una línea horizontal, ahora bien yo mido la senal de salida y está bien, mido los voltajes de alimentación y están pero no habré, mido las bobinas del yugo una mide 7ohm y la otra 1.3ohm
Por las dudas las intercambio y el tv no enciende, lo k me lleva a dudar si ese es el ic correcto o es el yugo.
La bobina que mide 7ohms es la del vertical sin dudar , y la que mide 1.3 ohms es la del horizontal , si se rostizo el integrado anterior es un hecho que hay mas elementos en mal estado, cambiale los capacitores electroliticos no son caros asi midan bien, revisa los diodos que polarizan al integrado que no tengan fuga y las resistencias que no esten abiertas o alteradas , revisa tambien que le llegue el VCC al pin 1 y el otro VCC al pin 8. Ademas verifica componentes todo el recorrido de la entrada Pin2 hacia la salida Out Vertical de Jungla .
Una vez que este todo corroborado y por decir sigue sin abrir ,pues hay una prueba casera que se hace poniendo el dedo humedo en el pin de entrada Pin 2 y los demas pines , esto se hace para ver si intenta abrir y si ves que quiere abrir con esta prueba ,significa que esta amplificando ,entonces se deduce que el problema viene de la salida del Jungla hasta el Pin2 del integrado vertical.Si no trata de abrir con esta prueba significa que la falla esta en la parte de la salida hacia adelante , estas prueba lo haces al final sino abre, suerte y comenta.
Gracias a todos, le coloque el la7838 y encendió pero con la línea horizontal, además de tener sonido y trabajar todo perfecto. Me dispuse a seguir las señales del la7838 y estaban la de rampa esa decir la que forma la senal de salida vertical, y al medir los voltajes correctos comense a dudar del yugo y del micro pero hoy seguí buscando las señales del ic y medi el rizado de los voltajes de alimentación cuando media el de 24v hice un corto con el pin de 24v y tierra, reventandose el diodo d558, procedí a sustituirlo y problema resuerto, parese que tenía fuga, por k con el tester me daba los 24v pero no trabajaba
