Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ntc nt29r explota vertical.
CHASIS TS2930 80049CE4 - Hola colegas podrian decirme que vertical lleva este chasis? Porque me llego volado, encontre por ahi que suele suceder porque el preset regulador de voltaje en fuente esta alterado, tengo poca experiencia en tvs, pero podrian decirme que vendria a ser el preset y en que ubicacion del chasis esta ubicado? Gracias.
    8 Soluciones propuestas
    mira este diagrama a ver si corresponde a tu tv.
    <<<<Ver Diagrama>>>>
        Hola, si es ese el chasis, porque vi los demas elementos y son esos. Ahora la ultima duda el preset regulador de voltaje cual vendria a ser?
          este chasis no tiene preset
            Bueno gracias, debo estar confundido jaja, cambiare vertical y los filtros asociados a el y les cuento. Gracias
              Colegas, no se si se puede pegar o no links, pero este es el post que vi, http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?f=12&t=58125 fijense el comentario ultimo. Gracias. Espero repuestas.
                y tal ves el chasis tenga preset , pero en el diagrama no aparece mira esta imagen
                a ver si el chasis tiene este componente, si tiene verificar toda esa linea,
                si no lo tiene deber tener preset y se puede regular con un destornillador pequeño
