Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv daewoo dtq-20v1 enciende y se apaga a los poco minutos
buenas amigos colega aqui me llego un televisor marca daewoo al taller y enciende y se apaga ya revise tensiones y todo ok cambie electrolitico asociados al vertical y sigue igual solo resistencias r814 y r815 de 0,68 omhs de 1w tienen 1.25 y 1.4 omhs. si alguien me ayuda o me da una sugerencia a el chasis es cn001. gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola amigo debes revizar la etapa de regulacion debe haber un diodo zener en mal estado por esto el TV. se proteje lo mismo debes revizar muy bien la etapa del vertical diodos zener. ok.. comenta y valora
      Las resistencia inferiores a 1 ohm no se pueden medir con exactitud con el tester, lo que mides puede ser un error de tu instrumental... 0.68 no es un valor comercial, solía haber, pero yo ahora al menos no lo consigo, ni hablar de 0.82 que ademas dice el diagrama, Si tienes dudas que sea esta resistencia desvalorizada la causa de la falla coloca dos resistencias de 0.33 en serie... o dos resistencias de 0.47 en serie que si son valores mas comerciales... SI lleva una sola resistencia de 0.68, yo te diría que uses la de 0.47 sola y punto.... o otro valor comercial es la de 0.56 pero es menos probable también... La escala mas común es 0.33 - 0.47 y de ahí ya pasa a 1 ohm...
      Pero bueno... En el diagrama solo se menciona la resistencia 814, con dos posibles valores: 0.82 / 0.68 marcados con asteriscos, esto indica que tienen alguna condición...
      Menciona chasis, para confirmar este detalle...
      El diagrama que consulto en este momento es el chasis CN-001M
      saludos
        En la fuente de estos chassis vienen 2 capacitores electrolíticos chicos, uno es si no me equyivoco de 47 a 50 volts y el otro de plano no lo recuerdo... cámbialos los 2 y prueba... comenta...
          buenas gracias por responderme pronto agradecido . transistorin este chasis es cn-001 tdq-v1ssmodelo del tv y tienes dos resistencias r814 y r815 que van en esa miama linea del +b y las dos miden 1.4 omhs, y voy hacer lo que me recomiendas.
          pedro ya revise los diodos zener y todos estan en buen estado.
          los capacitores ya los cambie y sigue la misma falla.
          amigos se me olvido comentarle que regulo en screen le quito brillo y el se queda encendido y no se apaga.
