Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Rania 21m63usa Enciende y se apaga a los 5 segundos
Colegas este tv prende perfecto y la imagen se aprecia normal pery a los 5 segundos se apaga ..Hay 2 resistencias quemadas o al menos (oscuras y no se aprecian los colores) .la R 816 y R 818..en el momento que el tv prende estas resistencias se calientan al máximo es cuando el tv se apaga..alguien sabe el valor de estas resistencias ? Y por que se deben haber dañado? de antemano muchas gracias...
2 Soluciones propuestas
Hola, mira este post http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-rania-modelo-21m63usa-quema-r816a-y-r818-solicito-diagra-t1422569.html
El tipo tuvo el mismo problema y comento que las resistencias era una de 150ohm y la otra de 680 ohm. (Ese post no tiene respuestas, pero por ahí puedes probar colocando esas resistencias y viendo qué sucede.)
Hay no hay solución.
