Tienda | Foros | Blogs
tv riviera chasis 3y03
este tv me llego con el regulador malo la tsh tanbien dañado los filtros del +b bajo valor cambie todo el tv regula bien 110 v lo indica el diagrama pero ,tsh calienta demasiado lo deje com 40minuto ,pensando q ya estaba listo ,se ocurio tocar el transistor y me quemo el dedo ,estoy seguro q si lo dejo mas tienpo prendido se fuera dañado la salida h . pido sus consejos para sacar esta falla ,a se olvidaba q del lado derecho de la pantalla hay una pequeña parte oscura cm 3 milimetro ,cuando muevo el potenciometro de ajuste del +b se le quita pero sube el +b a 115v y no es lo correcto ,agradesco por favor alguien q me de sugerencias saludosm a todos
16 Soluciones propuestas
Hola! cambia los capacitores ceramicos que estan a lado del fly back, si hay una bobina en la linea de +B cámbiala tambien, desde la base del TSH hacia el drive cambia los capacitores. comenta los resultados.
gracias compañero lo are y comento agradecido
tambien cambia los filtros de +B, los de 160v
ya esos los cambie todos voy a verificar lo q me sujerio y comento gracias
compañeros mis saludos nacesito ayuda este tv le cambie la salida h,por lo anteriormente expuesto ,ahora en la salida del voltaje para los colores me marca 206v y el plano me dice q debe ser 180v por alguna sugerencia ,ya q no me a trrevo dejarlo encendido mucho tienpo por temor a q se me vuelva a dañar la tsh, si alguien le salio esta falla por favor nesecito de sus ayuda grac ias
Jose, debes ir valorando así no tengo que leer todo de nuevo, presto mas ayudas y no me acuerdo todo, ahora repaso y te comento cual es camino.
ok compaÑERO
Ok! que pasó con el TSH que calentaba?, con la franja negra a la derecha? que TSH es original y si lo reemplazaste por el origina? cuantos volts hay en el colector del TSH? tiene que haber 110Vdc leer cada una y responder cada una, valora y comenta.
ola compañero cambie tsh y estoy provando el tv ,queria star bien seguro de q qurdo bien para compartir la solucion ,ya q ahora no calienta y llena completa las pantalla y algo interesanta esq esa salida ,venia directamente de la tienda q le parece ,sigo provando el tv por 2 dias mas y les termino de comentar y gracias por star pendiente mis saludos,
debes mencionar que hiciste para que no caliente el TSH Y DESAPAREZCA LA LINEA NEGRA. y antes de cerrar el tv medí +b, comenta.
compañero cm expliq, solo cambie tsh xq unos de los compañero me recomendo q hiciera eso ,solo voy seguir provando el tv para estar completamente seguro para dar como serrado, y el +b y todos los voltaje estan bien, menos el q va para el socalo de la seccion de colores ,q el plano dice 180 y esta en 206v pero hasta ahora, a andado bien ,espero alguna sugerencia,
compañero cm expliq, solo cambie tsh xq unos de los compañero me recomendo q hiciera eso ,solo voy seguir provando el tv para estar completamente seguro para dar como serrado, y el +b y todos los voltaje estan bien, menos el q va para el socalo de la seccion de colores ,q el plano dice 180 y esta en 206v pero hasta ahora, a andado bien ,espero alguna sugerencia,[/quote:a3c1d9493e] fijate de cuanto es el filtro de los 180v de vídeo, si tiene una R en serie en la salida del fly back, menciona que valor tiene, si tenes uno nuevo cambialo, pero primero menciona de cuanto es
si eso fue unas de las primeras cosas q ice y una resistencia de .65 y esta bien
si eso fue unas de las primeras cosas q ice y una resistencia de .65 y esta bien[/quote:8707c1466f]Jose! debes leer todo y responder todo, Así no perdemos tiempo,......de cuanto es el filtro el de los 180v? revisa las otras tensiones que salen del fly back, comenta si esta elevadas
ante todo un saludo cordial al todos lo del foorum ,les comento q ya prove el tv bastante y sin novedad,les doy las gracias a todos los q me ayudaron a resolver esta falla y el filtro del de la seccion de colores es de 250v x 10microfaradio asi q no hay nigun problema,resumo: falla inicial el tv, estaba muerto totalmente,componentes malos :regulador,filtros del +b,tsh, los monte,pero tsh,calentaba y no hanbria completamente la pantalla como una falla horizontal :volvi a cambiar tsh.estando buena supuestamente ,y ya no calento mas y la pantalla esta vez habrio completamente asi doy terminado este trabajo gracias a todos y especialmente los q estuvieron pendiente de ayudarme saludos
