tengo tv daewoo chasis cy8895c.pcb no tiene audio
necesito la datasheet dei integrado de audio por favor
    6 Soluciones propuestas
    hola jairo,buen dia,disculpa,como sabes q es el integrado d audio q esta causando esa falla?probast los parlant primero a ver si no son los causant,empieza por alli y si no continua con los filtro de esa etapa..
      El circuito integrado de salida de audio N601: AN17821A.
      Saludos.
        si varon medi voltaje con el tv encendido en el pin uno tengo voltaje 13v y en los pines que van para los parlante 0v el integrado que tiene est tv es /Y2D3GA/UTC780405 y los filtro q esta cerca del integrado estan bueno
          Veamos, el circuito integrado UTC78045 es el amplificador final de la
          etapa de salida vertical, por lo tanto no tiene injerencia alguna con el sonido.
            axie,el tv funciona todo normal solo no tiene audio ,no entendi que me dices que verifique el integrado vertical porfa espricame bien que yo no te entendi muy bien porfavor
              En tu respuesta anterior mencionas como el circuito integrado de salida de audio que
              trae ese aparato al "Y2D3GA/UTC780405", por ello te he dado respuesta indicándote
              que el UTC78040 (la característica que más se aproxima a lo indicado) no es componente
              empleado en audio, sino en la etapa vertical. Mi primer respuesta respondiéndote al la
              inquietud puntual que motivó este post que por tratarse de ese chasis el IC de salida
              de audio sería AN17821A, según la información que poseo, no obtuvo ninguna respuesta
              de vuestra parte.
              Desde este link puedes descargar la hoja de datos del IC que acabo de mencionar.
              http://www.mediafire.com/download/j7ahjzm2xk85pf5/AN17821A.pdf
