Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
chasis s21f02 110815 celestium mt-14a4-f falla resuelta
Buentarde con todos saludos a todos
chasis s21f02 110815 tv marca celestium modelo mt-14a4-f
falla un poco rraro conectado ala corriente electrica
3v en eepron voltage en b+ del flaybak in estable
aizlando el b+ del flaybak sigue el voltage in estable
se remplazo los condensadores electroliticos recalentados del secundario del chomper sigue el voltage
inestable enseguida se aizlo el sinto y el ic de audio
y el ic vertical el voltage se establecio a 110v pero
en la eepron el voltage es de 4voltios se probo con una
lanpara de 50w el b+ y el voltage esta 110voltios estable lo conecto el b+ para ensender la tv y no enciende en ese momento saque el flaybak para provar fera del chasis con un provador de flaybak y resulta que el
flaybak estava dañado lo remplaze y lo volvi a conectar
todo los componente aizlados y ahora esta funcionando ok
esta falla resuenta les defo en agradesimiento por las
ayudas a todo los colegas de yo reparo
    Muchas Gracias colega Lucio, se agradece la explicaciòn detallada del sintoma para llegar a una soluciòn definitiva y compartir el dato para la comunidad.
    Saludos!!!
