Tienda | Foros | Blogs
televisor rania de 21" modelo 21M63USA se solo la mitad
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor...amigos para ver si me ayudan un poco en este tv es un rania de 21" modelo 21M63USA el problema es q se ve solo de la mitad para abajo y para arriba negro con lineas blanca una parte cambie 3 filtros inflados q estan al lado del vertical 2 de 1000uf x 25v y uno d 1000uf x 16v ? Pero la falla esta igual agradeceria su ayuda
38 Soluciones propuestas
Identifica el IC de vertical busca el datasheet del mismo y si es de los que se alimentan de voltaje positivo y negativo controla que esas dos tensiones esten presentes si falta una saben hacer esa falla , un ejemplo el LA78041
Amigos encontre la falla era un diodo q se encuentra detras del dicipador del vertical el D301 , estaba avierto el diodo es IN4007 y lo remplase x uno q tenia IN4004 y encendi el tv y todo bien durante un minuto abrio la pantalla nolmar luego noto que una resistencia echo humito la R816A y se apago el tv , procedi a chequear y me di cuenta q por descuido y precion no avia soldado una de las patita del filtro d 1000UF x 25v creo q eso ocasiono este nuevo daño solde esa patita y ahora al conectar el tv de una ves enciende x unos segundo y se apaga pero aun no e replasado la resistencia ya q no la tengo ala mano la resistencia es color crema con lineas maron,negro,blaca y dorado y desconosco su valor si me pudieran ayudar con cual la puedo reenplasar y si el diodo estubo bien en el remplaso o no
Marron es 1 , Negro es 0 , y Blanco es 9 pero este ultimo serian la cantidad de ceros luego del 1(marron) y del 0 (negro ) asi que creo debes haber visto mal ese color el dorado es la tolerancia en este caso al 5%
Guarda esta tabla siempre es util !!!
Tengo que remplasar la resistencia x una identica no me silve nigun otra que me dices y sobre el remplaso q le ise al diodo estubo bien o le coloco uno igual solo quiero saber si ese reemplaso funciona sino para tratar de conseguir los mismos componentes y gracias x su ayuda localisare estos y le comento como me fue y valoro
Primero seria bueno saber que chasis es el del TV para ver la posición y el valor de esa R , sabrías decirme que chasis tiene ese televisor ???
Segundo siempre que tengas dudas de un reemplazo debes buscar por su identificación el datasheet y ahí te sacas todas las dudas , pero para acelerar tu búsqueda el 4002 es para un voltaje un poco menor que el 4007.
Copia y paga esto y te lleva directo a un ejemplo de las diferencias en la familia de los 1N400X
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/1N4001-D.PDF
Amigo reemplaze la recistencia pero se vuelve a quemar y para informale que al conectar el tv ensegida produce un fuerte chillido como si fuese a explotar y se quema la recistencia que podra estar ocasionando esta falla
Bueno ya que no me dices que chasis tiene , seria asi lo que yo hago si no tengo diagrama sigo la pista de esa R para ver de donde biene y hacia donde va , que etapa alimenta y controlo todos los componentes perifericos , suerte.
Buen dia amigo aqui te traigo el chassis del tv es MA-1 , Aun no e dado con la falla del tv quema la resistencia la conectarlo y produce un chirrido fuerte que se oye duro y tengo q desconectarlo rapido que podrias decirme donde puede estar la falla que produce esto necesito d su experiencia ya valorare sus respuesta
Bueno para empezar descarga el diagrama de aca:
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_01-2918UA-MA1_Diagrama.pdf
Identifica el numero que tiene en la serigrafia esa resistencia asi la ubicamos y podemos seguir
hola amigo estas seguro que la R el ultimo color sacando el dorado es blanca?? me parece de mucho valor para un vertical mira que cuando se calienta la linea del color te engaña para mi blanca no es por ahi te esta haciendo mucha resistencia y es donde tenes el problema
es mas estoy seguro que blanca la raya no es revisa el sector o cosegui el diagrama para ver realmente que valor es
Amigos mis saludos amigos no logro descargar el diagrama de esta tv ya q no puedo conseguir el valor de esta resistencia y la verda q me quede confundido cuando me dicen q no puede ser blanco el color q sigue al negro la recistencia esta demaciado quemada no logro distinguir el color si me podrian ayudar y decirme los colores corectos y el valor de la recistencia ya q ustedes poseen el diagrama y q estara causando q se queme les agradeceria sinceramente
yo te sugeriria si no podemos subir diagrama vayas probando con una R de 1k porque blanco seguro no es y quizas al poner esa R con color final blanco es muy alto su valor y te este haciendo demaciada resistencia por eso calienta y te quema vertical cuando una R se tosta la franja del color te engaña en vertical es mas factible que lleve una R hasta 10 k que una R tan alta como la que puso se hace muy resistivo vaya probando colega no va a pasar nada comenta
Y el numero en la serigrafia que te pregunte mas arriba , tampoco lo trae el chasis ???
amigo ace como te dije tomate un poco de tiempo y anda buscando el valor de la R medi que voltaje tenes y la sacas enseguida si no podes encontrar lo que te sugirio el colega pedernera
El Número donde está uvicada la resistencia es es R816A ? No logro medir ningún voltaje xq con sólo conectar el tv produce un fuerte ruido q proviene creo del transformador y la resistencia echa humo tengo q desconectar rápidamente xq produce este ruido
de que valor pusistes la R
Donde la fui a comprar me sujirieron una q me vendieron que era maron,negro,maron y dorado
es chica hermano es 100 ohms te sugeri que comiences con 10 k marron negro naranja
y siempre dorada al final es la tolerancia
tambien podes empezar con 1k marron negro rojo y dorado
coloca una de esas y comenta
coloca la de 10 k haber que pasa amigo
Buen dia amigos para comentarles q le coloque la recistencia de 10k , y ok la resistencia no se quemo pero el tv lo conecto y no prende lid ni powuer pero al pasar unos 10 segundo aproximado enciende el lid pero sin imagen y con ruido en las cornetas pero esto solo dura unos 2 o 3 segundo
hola y a los dos o 3 segundos aparece imagen o nada comenta y por lo que me decis hay que ir buscando porque no hay o yo no encontre el diagrama para saber el valor de esa R por lo que te hace tiene que ser una R bastante justo su valor a la que venia original pero con blanco te lo firmo es un valor muy alto ya demaciado para un vertical pero se que estas cerca
Amigo el tv no da imagen le explico yo lo conecto y el se escucha ocilar yo lo dejo quieto sin tocar nada y como alos diez segudos el se oye el clik cuando enciende y el lid prende acompanado de un ruido en las cornetas como tres segundo y se apaga pero la pantalla nunca llega a encender no da imagen en ese corto tiempo y otra cosa esa resistencia no parece ser del area del verticar
segui la linea de esa R y comenta que alimenta y que seccion del circuito corresponde amigo si podes subi foto para ver la ubicacion de la resistencia ya que no se encuentra o por lo menos yo no lo puedo bajar amigo
y para saber si es de algun chasis similar
Amigo no creo q pueda subir foto desde my telefono o no se x donde subirlas pero me parese q la resistensi esta uvicada en la zona del jungla creo q se comunica con la epron y el jungla y con un pin del flaybac voy a revisar manana bien y le digo d donde sale y asi donde se dirije otra pregunta q me tiene dudoso esta resistencia tiene q ir exactamente colocada como ella venia o invertida ase la misma funcion xq no se si en tiempo q andube comprandola olvide su posicion
las resistencias no tienen polaridad pueden ir en cualquier posicion amigo
Yo monte una ves la misma resistencia quemada la original y el tv encendia nolmar solo q se apagava alos 5 segundo y encendia completo con imagen con el canal 4 sintonisado en la pantalla pero se protegia y se apagaba y no encuentro la resistencia para aser la prueba otraves sera q tengo q bajarle valor o subirle ala d 10k q le coloque q opina usted
si no calento podes bajar y a 5 k verde negro rojo y ver como responde sino subi 15 k marron negro verde
el problema esta en esa R lo que pasa es cuando ponias la original estaba negra nunca te va a medir el valor real
Ok agradecido x sus aporte manana ago las prueba y le comento los resultado
Buenas noches amigo le vengo a comentar q prove con una resistencia de 15k la maron negro verde y el tv no iso nada con esta resistencia actuo totarmente muerto no consegui de 5k para aser la otra prueba estuve notando q la resistencia se comunica asia el tramformador asia el ,flaibak tambien al jungla a la eprom al integrado d auidiao se dirije a muchas parte del tv
esa R es grandicima es de un megon la de 15 K es marron negro naranja amigo con la que pusistes nunca va a funcionar el ultomo color son los ceros a agregar el verde es 5 o sea que tiene 5 ceros es un valor recontra alto proba con la de 15 k te repito marron negro naranja y dorado a lo ultimo que es la tolerancia
holoa amigo solucionastes la falla? si es asi podes cerrar el post con solucion si le sirve a otros colegas saludos
